查看: 6584|回复: 6
[求助] 常见55# 钢热处理工艺?
发表于 2008-5-28 21:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火温度是多少?
低温回火后得到的性能怎样?
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-29 05:39 编辑 ]
发表于 2008-5-29 08:39:15 | 显示全部楼层
淬火温度为830度
 楼主| 发表于 2008-5-29 19:44:46 | 显示全部楼层
回火后的性能怎样?
有不有耐磨性?45#和55#淬火后有什么具体区别?
发表于 2008-5-30 11:49:55 | 显示全部楼层
耐磨性不是很好。在相同的热处理条件下,55号的硬度和强度要鼻45号的高,但塑韧性要差一些
如果要讲究耐磨性,高锰钢的耐磨性比较好
发表于 2008-5-31 08:22:06 | 显示全部楼层
55比45的淬透性差,淬硬性好
发表于 2008-5-31 09:32:12 | 显示全部楼层
一般情况下采用调质处理。该产品调质处理会得到良好的机械性能
发表于 2008-6-6 15:13:25 | 显示全部楼层
一般情况下55#只做820℃正火即可以
如果需要也可进行820℃淬火+600℃回火进行调质
其性能可参照GB/T699 优质碳素结构钢即可
GMT+8, 2026-6-21 17:21 , Processed in 0.029382 second(s), 21 queries .
