查看: 8857|回复: 12
热处理防止碳流失
发表于 2008-5-29 14:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在条件不允许的情况下(无真空设备,只有一般高温电炉),可否通过放木炭并将工件全部用沙掩埋的办法防止碳的流失啊?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-29 17:25 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-29 14:22:39 | 显示全部楼层
放木碳的办法很多小厂在使用,但防氧化的效果不怎么理想.
用沙掩埋影响加热速度哦!
建议学他们做模具的,用不锈刚纸把零件包起来,效果很好的.
发表于 2008-5-29 17:20:07 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,也可以通过涂抹防氧化脱碳的涂料来达到目的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-5-29 17:52:22 | 显示全部楼层
采用楼上的方法后,再用点棉纱沾上些机油或煤油扔进炉中排除一下空气,效果会更好一些.
发表于 2008-5-29 19:13:36 | 显示全部楼层
能在里面通入惰性气氛么
发表于 2008-5-29 19:34:51 | 显示全部楼层
应该可以,比如氮气。但是效果不是很好。
发表于 2008-5-30 16:21:33 | 显示全部楼层
弄个铁壳子,把零件和木炭放进去。没有木炭的话,好象铸铁屑也可以,不知道对不对。
[ 本帖最后由 云海缘 于 2008-5-30 16:25 编辑 ]
发表于 2008-6-2 17:09:00 | 显示全部楼层
你可以用不锈刚纸把工件包起来或涂抹防氧化脱碳的涂料啊。
在不行你就用不锈刚纸把工件和木碳包在一起啊。这样你要把木碳包均匀。
发表于 2008-6-5 18:33:21 | 显示全部楼层
可以使用硼酸+酒精进行保护
发表于 2008-6-5 22:25:50 | 显示全部楼层
硼酸+酒精保护有一个900度以下的先决条件,楼主的设备是高温电炉,有一定的局限性。
木炭在900度以上的保护效果比较好。可以两个结合起来。
不锈钢箔包装加热效果最好。也可以采用涂料保护的方法,涂料配方各手册均有介绍,此处不赘述。
发表于 2008-6-7 01:09:07 | 显示全部楼层
目前国内防氧化的方式多为在工件表面涂防氧化涂料或用木炭装箱加热。
涂防氧化涂料的缺点在于刷涂工艺复杂,不耐高温,难剥落,且剥落的涂料污染淬火介质。
木炭装箱加热的缺点在于会对工件表面造成微渗碳,导致工件表面脆性增加,降低工件抛光性能,严重的甚至会形成网状碳化物,产生裂纹,让工件早期失效。
而不锈钢纸耐高温性能好,易操作,剥落无残留,不污染淬火介质,包裹加热的工件几乎无氧化,无脱碳。
在当前热处理界使用也极为广泛。
发表于 2008-6-10 13:37:12 | 显示全部楼层
楼主的意思是说,在无真空炉,保护性气氛炉炉的情况下,防止零件热处理后的表层脱碳,这样的方式实际很多,在现有技术的情况下,固体渗碳大家见的比较少了,,也就是大家说的,把需要渗碳的零件埋入带有碳酸钙活性剂的木炭中,用器皿密封,就可以在一定温度下达到渗碳的目的,零件在木炭中能渗碳,同样就可以否则碳流失,但在埋入碳中防脱碳时,要注意木碳的渗碳功能,更要注意加热温度,否则零件表面就能碳。
楼上有人提出将零件埋在铸铁屑中防止碳的流失,是非常对的,这样的工作我做过,效果也是不错的。在密封效果不错的情况下,可以不考虑零件的渗碳问题,其保护原理是进入容器或原残留的空气,在一定温度下,首先与菱角尖锐的铸铁屑反应而保护零件免脱碳。
发表于 2008-8-28 11:41:43 | 显示全部楼层
可以进行覆盖
用木炭进行覆盖 可能有一定的效果
GMT+8, 2026-7-20 05:30 , Processed in 0.033636 second(s), 21 queries .
