查看: 7050|回复: 13
[讨论] 热处理问题讨论?
签到天数: 37 天
发表于 2008-5-29 14:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理问题讨论?诸位老师:我有一个问题在心里一直想不通,今天说出来望我大家交流一下!!!因为,调质(淬火+高温回火)时如果要想使强度低点,那么就把回火的温度增高一些,如果要使强度高点,那么回火温度就降低一点!!但我搞不明白的是:如果在进行正火或退火时,要想使强度高点,应该怎么做呢????温度是上升还是下调呢?????我一直搞不懂还请诸位老师们多多指点!!!
签到天数: 542 天
发表于 2008-5-29 14:40:15 | 显示全部楼层
原帖由 czdrxiao 于 2008-5-29 14:21 发表
热处理问题讨论?诸位老师:我有一个问题在心里一直想不通,今天说出来望我大家交流一下!!!因为,调质(淬火+高温回火)时如果要想使强度低点,那么就把回火的温度增高一些,如果要使强度高点,那么回火温度就降低一点!!但我 ...
正火与退火的目的是什么?一般讲,它们都是为最终热处理大好组织预备的基础、便于加工。常规上无楼主的说法
签到天数: 136 天
发表于 2008-5-29 14:49:21 | 显示全部楼层
你要的是硬度还是强度? 两者是有区别的哦!正火时加快冷却速度使其冷到贝氏体区再缓冷能提高硬度,但可能不利于以后的切削加工
但这样恐怕不能叫正火了!还有这样作的目的是什么?
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2008-5-29 14:55 编辑 ]
发表于 2008-5-29 19:03:01 | 显示全部楼层
楼上说的已经不是正火了,而是等温淬火了
发表于 2008-5-30 08:59:28 | 显示全部楼层
如果正火是最终热处理的话, 要想使强度高点,可以采取提高正火温度,及正火后加快冷却速度(加风扇风冷)。
发表于 2008-5-30 11:45:59 | 显示全部楼层
可以在索氏体形成区(650-600度)等温保温一段时间,形成比较细的P,然后再继续空冷,这样硬度应该要高一些。
发表于 2008-5-31 09:45:51 | 显示全部楼层
强度和硬度存在一定的换算关系,但是不是决定的,正火产品提高硬度可以采用加大冷却速度的方法进行。
发表于 2008-5-31 10:04:25 | 显示全部楼层
正火或退火时,强度的变化与温度的高低并没有绝对关系。
发表于 2008-5-31 16:53:03 | 显示全部楼层
这个要看具体材料吧,主要控制冷速
签到天数: 10 天
发表于 2008-6-2 15:50:36 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 楚天羽卒 于 2008-5-30 08:59 发表
如果正火是最终热处理的话, 要想使强度高点,可以采取提高正火温度,及正火后加快冷却速度(加风扇风冷)。 [/quot
同意这样的观点。对于普通碳素钢和低合金钢,我们就是这样做的。
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 20:14:26 | 显示全部楼层
温度,时间都有关系,不是那么绝对
发表于 2008-7-7 21:53:01 | 显示全部楼层
与冷速,材质有关,不同的冷却方式得到不一样的组织也就产生截然不同的力学性能.温度是组织转变的温度在工艺范围内就行,时间是工件在炉内的保温使单一工件的内外温,工件与工件之间温度的均匀性.
发表于 2008-7-8 04:06:39 | 显示全部楼层
要想提高正火硬度应该加快冷却时间,加热温度可能也是稍低一点好吧。
发表于 2008-7-8 12:29:05 | 显示全部楼层
要想提高正火后的硬度,可以通过提高正火温度和冷却速度,可以风冷或雾冷。要看你的零件需要什么样的热处理性能。
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.033725 second(s), 21 queries .
