查看: 8199|回复: 17
[讨论] 大家谈谈20#钢的淬火效果
发表于 2008-5-29 17:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到有人把A266钢锻件(近似国内20#或20Mn)870度保温后直接入自来水池淬火,锻件是约十五六吨的圆柱形厚壁筒子件,壁厚约五百五(孔两百左右)。直接水冷至室温,淬火后未做回火。根据以上情况请各位懂行的朋友预测一下这样做的结果(我个人认为这种材料淬火只能得到很少的马氏体组织,加之不回火会存在很大的淬火应力),再谈谈若存在不合理的话主要在哪些方面,一起交流共同提高。
发表于 2008-5-29 17:49:53 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2008-5-29 19:08:25 | 显示全部楼层
这么大的工件我觉得应该要预冷了,还有在淬透性不好,需要在盐水中或其它冷却速度更快的淬火剂中淬火,而且需要低温回火。
签到天数: 107 天
发表于 2008-5-29 20:10:06 | 显示全部楼层
低碳钢热传导性稍好。这么重的每做过,一般20#钢淬火后为板条马氏体。韧性较好
发表于 2008-5-29 21:30:01 | 显示全部楼层
结果:
    强度提高了
    断裂韧性提高了
    内应力有,但不会很大(韧性相自适应变形)
    板条M不会太多,温度不够高,还得要考虑质量效应的啊!
 楼主| 发表于 2008-5-30 07:56:39 | 显示全部楼层
那有回火的必要吗?若910度淬火会是什么结果?
发表于 2008-5-30 09:03:36 | 显示全部楼层
我认为20钢这么大规格的零件这样处理连马氏体也得不到。金相组织是P+F。  个人认为这样做是代替正火。 缩短处理周期的
 楼主| 发表于 2008-5-30 11:09:11 | 显示全部楼层
希望有更多朋友,特别是有大件热处理经验的朋友谈谈你们的看法。
发表于 2008-5-30 12:25:47 | 显示全部楼层
我也觉得得到马氏体很困难,考虑到质量效应你的工件即使水淬也只能视同正火,同意7楼的意见
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:26:57 | 显示全部楼层
我觉得五楼的见解很全面,要是能更详细些就感激不尽了。
 楼主| 发表于 2008-5-31 08:12:39 | 显示全部楼层
那这么大的件水淬后即使得不到或得到少量M的话,是否就不用做回火了?有回火的必要没有?
发表于 2008-5-31 09:09:32 | 显示全部楼层
该产品没有必要进行回火处理,浪费资源。
 楼主| 发表于 2008-6-1 08:51:10 | 显示全部楼层
应力的问题怎么解决?
发表于 2008-6-1 10:12:02 | 显示全部楼层
同意5楼的回答。这种刚属于低碳钢,淬火后所得为低碳马氏体组织,应力很小可以不回火,不过他所选淬火温度低了些,我们平常选900度以上温度加热。
发表于 2008-6-3 11:33:28 | 显示全部楼层
臂厚550mm的20钢材料、15、6吨重的工件能得到M吗?  考虑质量效应,就是45#或者是低合金结构钢恐怕也难得到吧!
 楼主| 发表于 2008-6-3 14:49:41 | 显示全部楼层
请具体解释一下质量效应这个概念,谢谢!
发表于 2008-6-3 15:08:29 | 显示全部楼层
简单得说:就是零件得直径越粗,越难淬透了。由于零件质量大,本身储存得热量就很大,淬火冷却时冷却速度是很慢的,而20#本身材料淬透性也很差。
发表于 2008-6-3 23:59:47 | 显示全部楼层
应该能得到半条状马氏体+F
GMT+8, 2026-6-17 16:59 , Processed in 0.035652 second(s), 21 queries .
