查看: 5895|回复: 10
[求助] 问个碳势的问题
发表于 2008-5-30 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常说的或是书上看的渗碳碳势1.0,是不是炉内气体的活性炭浓度为1.0%呢?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-5-30 15:01 编辑 ]
发表于 2008-5-30 14:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、不是。
2、碳势是一定温度下钢中碳的气化反应(CO2+<C>=2CO)达到平衡时所对应的钢中A内碳含量,是一个动态的简接的反映气氛渗碳(或脱碳)能力的指标。主要取决于气氛中的CO%或CO%与CO2%的比值(当然不是简单的算术比值,不好表示)。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-5-30 15:10 编辑 ]
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-5-30 22:12:21 | 显示全部楼层
可以只接考虑成炉子内气氛的碳量,碳量高了才可以渗碳的吗
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:45:59 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-5-30 14:59 发表
1、不是。
2、碳势是一定温度下钢中碳的气化反应(CO2+=2CO)达到平衡时所对应的钢中A内碳含量,是一个动态的简接的反映气氛渗碳(或脱碳)能力的指标。主要取决于气氛中的CO%或CO%与CO2%的比值(当然不是简单的算术比值,不好表 ...
还是有点不明白,氧探头测量的是毫伏电流值,和CO2或CO对照起来才换算出碳势值的。
这个只是颅内气氛的,那么这个是不是和零件表面含碳量相当?
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-31 13:39:20 | 显示全部楼层
钻牛角尖了 ,简单的问题都给整复杂了
:lol
发表于 2008-5-31 15:01:08 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
那只是测量方法问题,但没人会把毫伏值当碳势的
签到天数: 2947 天
发表于 2008-5-31 15:08:10 | 显示全部楼层
碳势反映的是渗碳能力,跟活性炭浓度没有绝对的关系.
我看到马拉松氧探头的说明书上这样讲,对于同一气氛,对于某些特殊钢种时,碳势是需要修正的.
发表于 2008-5-31 15:35:34 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
氧探头测定的碳势反映的是一个动态过程 零件表面碳势达到测定碳势就是平衡碳势了
发表于 2008-5-31 15:50:51 | 显示全部楼层
原帖由 djforever 于 2008-5-31 15:35 发表
1、好像没有零件表面碳势和平衡碳势的说法。
2、测定碳势总与实际碳势有误差。
3、渗碳件表面所能达到的碳浓度取决于工艺条件,不一定能达到碳势值。
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:08:44 | 显示全部楼层
关键是没有整明白,一个问题稍微有点意思了。可马上有感觉不明白了。
之前老是说CP设定多少多少,可从来没有仔细想过,直到有人问我这个问题,一连问了几个问题。我才感觉我也不是很明白。
希望给弄明白!
 楼主| 发表于 2008-5-31 16:10:21 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2008-5-31 15:08 发表
能不能给点资料看看,传到论坛或发到qinren888@188.com
不胜感激!
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.032135 second(s), 22 queries .
