查看: 19667|回复: 19
关于长轴类工件的热处理变形余量
签到天数: 505 天
发表于 2007-2-13 07:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
常接到用户的长轴件热处理,处理后变形在所难免。对于长轴,长度:直径>10,在热处理前应该留多长余量?若再细长一些,又该留多少?
签到天数: 1038 天
发表于 2007-2-13 18:39:36 | 显示全部楼层
余量不大于0.5mm,变形超过0.5时要校直。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-13 19:05:39 | 显示全部楼层
一般情况下,在长度小于500的,余量0.6就足够了,变形后,可以采用压力校直;在长度大于500小于1000的工件余量在0.8--1.0之间,就可以了.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-2-14 06:41:27 | 显示全部楼层
这么小呀?我们怎么变形量都在5-8mm呢?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-14 16:27:40 | 显示全部楼层
如果变形太大,就说明你的热处理工艺或者工装方面存在不足,另外要考虑你的装炉方式.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-2-16 16:36:26 | 显示全部楼层
愿听详解。
发表于 2007-2-16 21:17:12 | 显示全部楼层
具体留多少没有严格的规定.要看热处理工艺能否保证.后序机加能否进行.如果是调质状态其留量可适当大些:一般长1000_1500毫米.可留1.5_2毫米左右:如果是高硬度的.那要看热处理淬火后校直能否保证.一般来说.碳素钢留量相应要大些.而合金钢留量可小些.原因是合金钢可以进行热校.而碳素钢则比较困难.
发表于 2007-2-25 18:34:14 | 显示全部楼层
余量为2MM即可,关键在于热处理装卡方式,可以尝试用井式炉热处理.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-16 10:54:03 | 显示全部楼层
变形量与长度和直径有无量的关系?有经验公式么?
发表于 2007-3-16 11:54:36 | 显示全部楼层
留多大余量,首先要清楚 1,要采取热处理方法,是否是最终热处理,   2,采取什么热处理设备  3形状,尺寸.这些没讲清楚不好回答.
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-16 12:30:34 | 显示全部楼层
通常是3-5mm
是最终热处理
台车式or井式
直径260 长2800
发表于 2007-3-16 15:00:08 | 显示全部楼层
还是不太清楚,例如,粗加工余量12mm左右,台车炉14mm
                          半精加工余量2.2mm
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-3-17 23:47:57 | 显示全部楼层
通常半径余量2-3mm
是调质热处理
使用台车式或井式炉加热
工件直径260 长2800
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-18 02:01:16 | 显示全部楼层
通常采用井式炉垂直吊挂
发表于 2007-3-18 18:37:42 | 显示全部楼层
对不起!我是做大锻件的,我不清楚楼主的长轴件到底尺寸是多少!我可以提供我们厂标,来参考参考!细长比1:10    ,直径在50-100 ,留量10,直径150-200 ,留量14,直径500-650,留量14,直径800-900,留量20,直径>1000,留量20,直径>1500,留量也保持在20-22!!其中省略很多具体尺寸,这些 仅做参考!
发表于 2007-3-18 18:40:26 | 显示全部楼层
忘了说明,我们采用台车炉,井式炉留量回小些!!
发表于 2007-3-18 19:38:50 | 显示全部楼层
原帖由 sinic 于 2007-3-16 12:30 发表
通常是3-5mm
是最终热处理
台车式or井式
直径260 长2800
余量太小,单边余量应在5mm左右比较合适
发表于 2007-3-18 21:35:38 | 显示全部楼层
细长件热处理后变形,这是正常现象,不变形,这是不正常现象。解决变形,不能靠增大加工余量来解决。你家钢材不是买来的呀。
解决变形,要靠热处理后的校直。这是解决变形唯一可行的办法。
发表于 2007-3-20 22:55:17 | 显示全部楼层
个人认为余量和处理材料,设备和冷却介质有很大关系,不能一概而论.
发表于 2007-3-21 07:48:10 | 显示全部楼层
我想问,直径2米以上,长10米以上的辊子,和转子,主轴如果因为留量少而报废,值不值!!校直只能靠水压机,成本提高!!所以大锻件最好有非常安全的留量!!
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.037812 second(s), 21 queries .
