查看: 6535|回复: 7
[求助] 倒角防止热处理变形的问题
签到天数: 13 天
发表于 2008-5-30 16:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道热处理前一道工序加工时对台阶倒角有助于减少热处理变形,但对于具体倒角多少没有概念。是否要根据材料、工件尺寸来计算呢?谁有这方面的资料请提供一下,感谢!!!
发表于 2008-5-30 17:36:30 | 显示全部楼层
产品的倒角的作用是防止淬火后应力过于集中而产生变形开裂现象。至于倒角的大小应该和产品的形状大小,用途,设计方法等有一定的关系。
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
stigershu + 7 有效答疑!
发表于 2008-6-1 21:40:19 | 显示全部楼层
但是,倒角也会产生应力集中.比如,我们公司的摩托车曲轴,在发动机做台架试验刚一启动就发生了断裂!我们在分析断裂件时,就发现了产品有微小裂纹,做无损探伤还发现不了,因为此处为内倒角,而且为尖锐倒角,有很明显的加工刀痕(很粗糙).我们又分析了宝马的曲轴,发现它此处为外倒角,且很光滑.这就是倒角的好坏直接决定它的利弊!
发表于 2008-6-2 14:28:57 | 显示全部楼层
倒45度的角
这是必须的,我们要求客户,粗车完不要有台阶,那就不用倒角了,直接毛坯过来,调质完再回去倒角,呵呵``
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-3 00:03:44 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
内倒角建议角度大些,能降低此处应力,同时也便于加工,同时若没有要求的话可以考虑倒圆角
发表于 2008-6-13 23:48:36 | 显示全部楼层
有棱角的地方会产生缺口效应,引起应力集中。这是引起淬火裂纹的主要原因。因此必须把棱角做成圆弧形。如做成R为5mm的圆弧,可将棱角的效应减半,如做成R为15mm的圆弧,可将棱角效应全部消除。
参考资料《热处理150问》第34页
发表于 2008-6-14 08:00:25 | 显示全部楼层
倒角一般都是为了减少和防止热处理变形的问题.
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-14 08:14:19 | 显示全部楼层
倒角圆弧R应尽可能大,减少应力集中系数,避免处于急剧变化区,怎样设计书上都有。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.031027 second(s), 22 queries .
