查看: 6594|回复: 13
[求助] 热电偶变形
发表于 2008-5-30 19:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我用的多用炉。主控温的热点偶会变形吗!我厂的热点偶就变形了。炉内有3棵偶,最粗的控温的那个就变形了。变形的形状是热点偶的头给弯了,变形度点40度角!工件绝对不会碰到偶的。就是想不明白为什么。变形的哦是K装偶!那位知道的师傅老师 能给我讲讲吗?谢谢了!
发表于 2008-5-30 20:30:25 | 显示全部楼层
能讲解得详细点吗?用的是哪一个厂家的,是放在哪一个位置的变形了,放入炉内的长度是多少.
 楼主| 发表于 2008-5-30 20:56:40 | 显示全部楼层
好的。偶是在加热室 辐射管的旁边距离点有半尺左右。长度是,最长最粗的偶,点有差点一米长吧,是控制加热温度的偶,是凯装的偶。偶是买炉子带的不知道是什么牌子的。工做温度是在900左右经常使用。炉子是多用炉。
发表于 2008-5-30 21:27:55 | 显示全部楼层
很常见啊,我们烧高温的时候经常遇到,如果能观察到弯了就拔出来搬正
 楼主| 发表于 2008-5-30 21:56:59 | 显示全部楼层
主要是 偶弯了没什么事情,再校过来就可以了。原因是 领导知道了这件事情。问我是怎么造成的,说其它偶怎么不弯啊。里面炉子里有3棵偶了,哪2棵比较小一点就没弯。领导怀疑说是我进活工装不小心给撞到了,天地良心啊。我想知道个 解释。洗清我的冤屈啊。谢谢给为师傅老师啊。给小弟点意见吧!
 楼主| 发表于 2008-5-30 21:58:03 | 显示全部楼层
谢谢大伙了! :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-6-2 15:24:34 | 显示全部楼层
肯定是碰到了呗```
签到天数: 721 天
发表于 2008-6-2 16:21:27 | 显示全部楼层
楼主 你是那个国家的人????你的叙述太有趣了 ;P
合格的热电偶九百多度用个半年都不得弯,你那个质量有问题。
发表于 2009-4-19 12:00:05 | 显示全部楼层
肯定是偶的质量有问题,质检一定要检查好
发表于 2009-4-21 12:05:15 | 显示全部楼层
应该是质量上有问题,没见过自己弯曲的偶,除非你装工件碰到了,
签到天数: 15 天
发表于 2009-4-21 12:40:33 | 显示全部楼层
原帖由 晶格畸变 于 2008-5-30 19:35 发表
一般我用的多用炉。主控温的热点偶会变形吗!我厂的热点偶就变形了。炉内有3棵偶,最粗的控温的那个就变形了。变形的形状是热点偶的头给弯了,变形度点40度角!工件绝对不会碰到偶的。就是想不明白为什么。变形的哦是 ...
检查下热偶外壳的材料是否适用于当前的工作温度。
发表于 2009-4-21 13:55:48 | 显示全部楼层
偶的材质会有会有问题?另外靠近风扇那边的弯的多吗?会不会是在高温状态下被风扇吹的,就和辐射管变形是一样的道理,使用一段时间,转一下方向,看看能不能好点?
签到天数: 24 天
发表于 2009-4-21 23:20:09 | 显示全部楼层
保护的材料和使用维护很重要,好的材料价格相差很大
发表于 2009-4-23 09:09:53 | 显示全部楼层
以前自己做设备,测试的温度一千度都没问题,换真正进口,如果还不行,换外壳为刚玉,另外为省事效益好的话,热电偶内部换成铂金,可以长期长期保持测量精度。我在转炉上做过多次尝试,K型好像在900多度不能长期保持精度。
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.033732 second(s), 21 queries .
