查看: 5114|回复: 1
[求助] 2Cr18Ni8W2 固溶时效后性能不合格
发表于 2008-5-30 23:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr18Ni8W2  采用 1050度 固溶 水冷        820 度时效,要求硬度d10  3.65   4.25可是老是硬度低。后来又采用了   600度时效,依然没有什么明显变化,经化验后,材料元素含量合格,稍微处于下限,炉子校温良好!!  固溶时效是为氮化做准备工作的。做性能检验时冲击功很高。强度低于要求。
请问有什么好的工艺方法,能让它硬度合格??而且性能良好。
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-6 13:40:00 | 显示全部楼层
也要看时效时间的,现在时效用多长时间?加长时间看看,或者升高温度。应该可以调整好的。
GMT+8, 2026-6-16 12:49 , Processed in 0.026933 second(s), 22 queries .
