查看: 6688|回复: 7
退火和回火關系
发表于 2007-2-14 06:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各大俠小工件澆注后鑄件硬度己達到所需硬度制,直接退火和正火后再回火,金相分糸有什么關系,加工成成品后退火件和回火件机械性是否相同?含高鉬材料,用箱式爐880正火為什么氧化結碳特別重?應如何熱處理?
发表于 2007-2-14 21:44:46 | 显示全部楼层
小工件澆注后鑄件硬度虽然己達到所需硬度,但是铸态组织在金相分析中可看见组织的不均匀性,所以应该进行正火(因工件小)比较好。其中金相分析中从表面到工件中心,铸态组织不均匀,而正火后工件从表至中心组织应该均匀性得以改善。
退火件和回火件机械性肯定有差异,而不是是否制成加工成品件后才会产生差异。
高鉬材料,用箱式爐880正火时,用到炉温时再装料进行处理试试。
ltw3696553 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-2-15 07:26:22 | 显示全部楼层
謝謝大俠指點,再清請教大俠一個問題,鑄件直接退火后,加工成成品,可以直接使用嗎/,,<<是气車气門座圈>>
发表于 2007-2-17 06:56:55 | 显示全部楼层
我不懂汽车气門座圈干什么用的,它的受力状态如何?但鑄件直接退火后属于较软材料,耐磨性就降低了。我想座圈可能应该需要耐磨才对。
发表于 2007-4-11 12:33:19 | 显示全部楼层
多学习一些东西,总是有用的。
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 有灌水嫌疑!
发表于 2007-4-11 13:22:03 | 显示全部楼层
原帖由 箱式爐操手 于 2007-2-15 07:26 发表
不重要的工件,都可以直接退火后使用。
同时补充如下 :
由于是小件,铸造后冷却速度较快,一般硬度都能达到要求,基本高于要求。但硬度合格不等于组织合格。要用退火或正火去消除铸造偏析现象。
发表于 2007-4-11 13:45:14 | 显示全部楼层
兄弟怎么老是繁体字,难道是........................
发表于 2007-4-11 19:33:51 | 显示全部楼层
说的不错,支持
你支持谁,请表明立场,谢谢。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-4-11 21:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.033349 second(s), 26 queries .
