查看: 6252|回复: 8
[讨论] 热处理变形的涨大
发表于 2008-5-31 12:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做轴承套圈热处理,材料是Gcr15, 现在要讨论的一个问题就是:“有关产品在热处理后外圈是怎么涨大的,和它的涨大的方向!”
 它是内外沿一个方向朝外膨胀还是内外两个方向膨胀!
请大家发表自己的看法!
发表于 2008-5-31 13:03:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热处理变形有热应力变形和组织应力变形,变形是二者综合的结果,还要看零件尺寸。对轴承套圈来说,一般的,热应力使内外两个方向膨胀,而组织应力的作用则相反,最终变形结果还要决定于零件的尺寸(如高度)特点。
 楼主| 发表于 2008-5-31 17:34:59 | 显示全部楼层
楼上的,我的轴承产品外圈外直径尺寸为62mm,外圈内直径尺寸为50mm,内滚道并且在侧边,热处理后,外圆变形控制在10丝内,,但现在内圆边上没有磨削余量,请帮忙分析!
发表于 2008-5-31 21:01:35 | 显示全部楼层
在正常情况下,轴承钢在热处理淬火后的涨大,总体情况是内外径同时的,但由于体积膨胀,零件的壁厚增加,也就是说,外径的涨大量要大 于内径涨大量.
发表于 2008-7-10 10:18:13 | 显示全部楼层
我觉得是内外两个方向膨胀
发表于 2008-7-12 11:34:33 | 显示全部楼层
内外都会膨胀的,具体就要在再析了
发表于 2008-7-17 14:18:03 | 显示全部楼层
如果是由残余应力引起的我可以给你设计工艺
如果是由残余应力引起的我可以给你设计工艺,然后平台批量时效,那样的话你的变形量就容易控制了,具体10S的精度要求我不敢说.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-17 23:40 编辑 ]
签到天数: 96 天
发表于 2008-7-17 19:33:13 | 显示全部楼层
内外从一个方向上涨大
方向是在热处理前的最大方向上涨大   就是说椭圆还是椭圆   长轴还是长轴  短轴还是短轴  方向不变哈。
   个人见解 仅供参考
发表于 2008-7-18 19:37:22 | 显示全部楼层
在大圆锥类轴承的热处理中.其滚道并非同向涨大的,一般在厚壁区涨大,而在薄壁区有所缩小.原因在于淬火后,在迅速冷却的过程中厚壁区与薄壁区对奥氏体转变马氏体的过程中,其相应部位的变形力与抗变形力不同造成的,而且会有一定的杠杆作用效果影响.其变形量有一定规律,可以做试样统计来调整产品工艺.
stigershu + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.032838 second(s), 25 queries .
