楼主: 雁南飞
[讨论] 技术要求为什么要求M针大小
发表于 2008-6-12 16:59:10 | 显示全部楼层
M针不一定贯穿整个A晶粒吧,所以M最大针长应是小于等于A晶粒的最大直径
签到天数: 288 天
发表于 2008-6-15 17:57:10 | 显示全部楼层
西方讲究过程控制,在PPAP做好以后,他们认为质量来源于"过程控制的一致性";-------追求考核综合性能!既实用性.
而我们国家是沿用苏联的生产技术模式,讲究的是热处理组织状态控制!-------追求的是单一指标的控制,忽略了工艺过程对综合性能的影响!
最佳模式:使用上述两种模式的统一.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-16 08:52:35 | 显示全部楼层
谢谢  枉斑竹和各位的参与!我认为西方得方式可能是在材料稳定的前提下才考虑"过程控制的一致性"的吧?而我国一些企业用材料不是很稳定,所以才要求    讲究的是热处理组织状态控制!
发表于 2008-6-18 09:37:59 | 显示全部楼层
其实M针大小和残奥含量要求是一个概念,M针粗,温度高,合金元素溶的多,残奥含量就高。
其实,国内和日本要求检测的内容不一样而已。
对于这种零件的特殊作用,主要考虑残奥含量要求。
因为,残奥虽然能增加韧性,但是不稳定,容易发生转变,影响零件性能。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2008-6-21 14:59:18 | 显示全部楼层
中兴一你们做什么产品
发表于 2009-9-23 17:20:37 | 显示全部楼层
轧辊知己 发表于 2008-6-18 09:37
“M针大小和残奥含量要求是一个概念”,真的是一个概念吗?
发表于 2009-9-23 20:03:02 | 显示全部楼层
2# WJFU66
版主是哪个专业生产活塞销的厂家?方便透露一点吗?
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-23 20:16:28 | 显示全部楼层
控制好淬火温度和保温时间,控制淬火后的组织等级就等于控制好了这方面的要求!
正像楼上将的,金相高了,肯定在奥氏体区时间比较长,致使晶粒长大,快速冷却后固溶度比较高,但同时残余奥氏体的量也随之增长。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-9-23 20:59:01 | 显示全部楼层
24# 轧辊知己
马氏体级别主要和奥氏体晶粒大小相关联,而残奥是和转变量相关的 举个例子过热组织马氏体级别很高 但残奥含量却不一定高
所以马氏体针大小和残奥含量不能是同一个概念。
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-3 19:11:47 | 显示全部楼层
我觉得首先的确需要说明残奥级别和马氏体级别对性能的影响。马氏体级别对应的是淬火晶粒度级别,越高,说明晶粒越大,涉及加热温度与保温时间。残奥对应的是奥氏体中合金元素的溶解量。所以本人觉得控制马氏体针比较好。
发表于 2012-12-19 13:03:07 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2008-5-31 16:19
1  国外渗碳淬火标准中是不控制M针大小,但他们是控制晶粒度的。并且是渗碳淬火后的实际晶粒度。
2 在老外 ...
请教:帖子中提到NMTP代表什么含义?请指点!
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.033643 second(s), 21 queries .
