查看: 5998|回复: 8
[已解决] 式样和实物差距太大
签到天数: 547 天
发表于 2008-6-1 00:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做了一炉20CRNIMO的渗碳要求1.0MM但式样有1.4MM结果看实物也只有1.0MM我们化验式样没有放错材料,但相差的太多了,不知道什么原因?请老师们给知道一下
发表于 2008-6-1 09:06:27 | 显示全部楼层
1、应该是试样尺寸比实物小很多并且摆放在表面从而到温快渗得快。
2、你的差别太大,炉温均匀性不好。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-6-1 12:50:03 | 显示全部楼层
渗碳过程中的随炉过程试棒也只能是作为一个参考,最终判别的还是要按照实物为准。其中和式样的大小尺寸,式样放置的位置和冷却条件有很大的关系。只要得出相应的偏差关系也就可以作为一个参考依据。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-1 14:25:51 | 显示全部楼层
1.渗碳试样和产品要在同一热处理状态下:产品采用正火试样也要采用同样的工序
2.两者的产品形状要相同:产品为齿型试样也要采用,最好是产品加工后的试样
发表于 2008-6-1 21:10:41 | 显示全部楼层
不知道楼主使用的试块是什么样子?楼上给位提到的问题,我想楼主也一定知道,所以这个应该不是问题。
主要是试块的形状的选择:我们的试块制作方法供楼主和给位参考
1、同材质、同批次、同正火或退火工艺
2、齿轮要在机加工过程中的废活中选,一定要切出最少两个整齿,我们是三个。尽量避免由于尺寸方面的因素造成试块和产品差距太大
3、试块必须摆放在正卡活的正中间,用铁丝绑好,避免掉在炉内,造成设备故障
签到天数: 547 天
 楼主| 发表于 2008-6-2 00:08:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,我们的式样是直径20高30的,是经过正火的,但没有滚齿,问题是以前和工件没有这么大的差距啊
签到天数: 281 天
发表于 2008-6-4 06:56:40 | 显示全部楼层
工艺 , 材料都没有变。  中间跳出来一炉试样硬化层偏深很多,解剖实物又是好的,这种情况下我认为可以做为试样异常处理。结果以实物为准。
   原因可能是试样成分有偏析,使淬透性,淬硬性很好。
签到天数: 659 天
发表于 2008-6-4 20:06:45 | 显示全部楼层
试样的硬化层和解剖实物的硬化层是会有差别的.
发表于 2008-6-4 20:44:52 | 显示全部楼层
式样的尺寸小,升温快,渗入的可能深。可以在相同的位置放2~3个试样,做成不同规格的,看一下在相同的工艺条件下渗碳,深度是否一致。如果渗层不一致,说明规格是影响深度的。如果相同,说明炉子的密封性能、式样摆放位置有问题,还要深入检查。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.030947 second(s), 22 queries .
