查看: 10054|回复: 8
新人求助Q235为什么淬火无硬度
发表于 2007-2-14 23:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个很菜的问题;
发表于 2007-2-15 01:54:46 | 显示全部楼层
含碳量太低,要能淬上火才有问题呢
发表于 2007-2-15 03:39:57 | 显示全部楼层
该钢种本来是做具有一定韧性和焊接用途的材料,如:建筑结构和一般零件用钢。到底需要多高的硬度呢?含碳量如此低!
发表于 2007-2-15 03:56:02 | 显示全部楼层
淬火马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,对于Q235来说真淬完火组织应该是片状马氏体才对,但是从过冷奥氏体转变曲线来看,要淬火的话,临界冷却速度必须很高才可以,是不是比冷水的冷却速度还要大呢,我没有考证。是不是这种原因呢,大家可以探讨一下。
发表于 2007-2-15 09:13:49 | 显示全部楼层
破A3刚还淬火.不知道设计人员脑瓜是不是窜水了.改材料吧,Q345可以淬上火的
发表于 2007-2-15 23:23:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的及时回答;
签到天数: 2946 天
发表于 2007-2-16 01:55:29 | 显示全部楼层
[B]以下是引用cuibin2008在2007-02-14 19:56:02的发言:[/B]
我看到过用盐水淬Q235的,从盐浴炉里出来放到盐水里
发表于 2007-2-16 04:13:15 | 显示全部楼层
  Q235(老牌号叫A3)钢,含碳量同20钢差不多,前者是按机械性能供货,后者是按化学成分供货。两者都可以作为低碳马氏体(即板条马氏体)钢来使用,加热温度为900~920℃,15%左右的盐水或氢氧化钠水溶液中冷至室温,不会淬裂纹,硬度可以到达35~42HRc范围,一般不回火。在尺寸不大的不重要的工件上,常常可以替代45钢调质工件使用,其屈强比、抗多冲疲劳性能及耐磨性上甚至更加优越。这个问题,在本论坛下载的书籍中可以找到有关论述。[em12]
发表于 2007-2-16 05:03:44 | 显示全部楼层
Q235的含碳量低于20钢,一般的常规淬火是无法淬硬的。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031964 second(s), 22 queries .
