查看: 7022|回复: 10
[求助] 40Cr台阶轴调质硬度均匀性问题
发表于 2008-6-1 16:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一新产品:
1、材料40Cr
2、尺寸(无电子版图纸,从一端开始分段描述)如下:
              φ35×105+φ45×81+φ35×37+φ24×49(总长272mm)
3、技术要求:调质HRC30-35
4、存在问题:(1)φ45段油淬(870度)外圆硬度仅HRC41、42,如何提高硬度?
                          (2)如何保证φ45段与φ24段回火后硬度基本一致?
                          (3)如果因φ45段硬度低而以较低温回火还叫调质吗?
签到天数: 917 天
发表于 2008-6-2 08:56:25 | 显示全部楼层
直接用540-560高温回火就好了.
 楼主| 发表于 2008-6-2 11:15:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1、φ45段外圆硬度仅淬到HRC41、42,直接用540-560高温回火太高了,不到500就降到HRC32左右了。
2、粗大件为什么表面都淬不硬?是内部热量造成表面自回火吗?
发表于 2008-6-3 17:56:29 | 显示全部楼层
272长不用考虑那么多!
正常调质没问题!
发表于 2008-6-3 21:23:40 | 显示全部楼层
可以改用Cacl2水溶液淬火试一下,但台阶处应圆滑过度,加热温度适当降低,可采用830℃左右的温度加热。
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:24:12 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
连同您的另一应助一并谢了。
1、能否简单介绍一下Cacl2水溶液的冷却性能,较之NaCl水溶液怎样?
2、加热温度用到870℃是想藉此提高φ45段的硬度,但用830℃左右的温度是否低些?用稍低的温度是担心用Cacl2水溶液淬火开裂吗?
发表于 2008-6-3 23:48:14 | 显示全部楼层
6#的帖子我来回答一下.先回答第二个问题用830度左右的温度不低,我个人认为是合适的,主要是考虑开裂的问题.
介质         最大冷却速度      浓度            200-300度平均冷
             所在温度   速度                   却速度
氯化钠水溶液 506                 1702        5                              800
                          529                 1827        10                           710
                             719               624          20                          408
              744               419          30                           266
氯化钙水溶液 536                 2018         5                            1199
             562         2136        10                          840
             560                  1966        20                          725
发表于 2008-6-3 23:57:04 | 显示全部楼层
             所在温度   速度                   却速度
                          529                 1827        10                           710
                          719                  624          20                          408
                          744                 419            30                         266
                           562                   2136        10                          840
                           560                  1966        20                          725
发表于 2008-6-4 00:18:48 | 显示全部楼层
呵呵,凑合着看把,水平有限,氯化钙水溶液的冷却特性在600度左右冷却能力最大,在300度左右冷却能力最低,适用范围常用于碳钢和低合金结构钢的淬火,该液可代替水-油双液淬火,减少变形开裂.常用密度为1.4~1.41克每立方厘米的饱和水溶液.操作要点:使用温度为30~65度,淬后立即清洗,否则生锈.
新配置溶液,静置几天后再用,配置新液时,祛除槽底未溶解的氯化钙,淬火槽加盖,长期不用或气温过低应加强搅拌,保温防结晶.
   不过现在都很少用氯化钙水溶液做淬火介质了.
 楼主| 发表于 2008-6-9 23:19:47 | 显示全部楼层
请大家讨论一下:粗大件为什么表面淬不硬?是内部热量造成表面自回火还是因为尺寸大而影响了冷却速度所致?
发表于 2008-6-10 08:51:48 | 显示全部楼层
都有一定的影响,冷却介质高温冷速 不够,工件的硬度会偏低,回火的温度过高也可能导致工件的硬度偏低。
GMT+8, 2026-6-17 18:21 , Processed in 0.031904 second(s), 21 queries .
