查看: 6535|回复: 5
[求助] T12工具钢如何防止变形和提高耐磨性
发表于 2008-6-1 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  T12工具钢(0.3x2.0x30cm)因工件比较细长,在淬火过程中容易变形,工艺是855高温淬火,用什么介质淬火才能保证硬度在HRC64.5左右,又能够提高耐磨性,耐磨性不太好啊,希望只要用普通热处理就行
发表于 2008-6-1 17:17:58 | 显示全部楼层
原帖由 风往北吹1 于 2008-6-1 16:36 发表
   T12工具钢(0.3x2.0x30cm)因工件比较细长,在淬火过程中容易变形,工艺是855高温淬火,用什么介质淬火才能保证硬度在HRC64.5左右,又能够提高耐磨性,耐磨性不太好啊,希望只要用普通热处理就行                                ...
用855℃淬火太高了,用770-800℃淬火就好了。原因是过共析钢淬火前的组织为珠光体+渗碳体,如果淬火加热温度在Accm以上,把渗碳体全部溶入奥氏体中,会使奥氏体非常稳定,淬火组织中有大量的残余奥氏体而使硬度降低。并且由于没有留下渗碳体质点而使耐磨性降低。加热温度为Ac3以上30~50,淬火后将得到细针马氏体基体上均匀分布着细小碳化物质点的组织。这种组织不仅耐磨性好,而且相对来说脆性也比较小。
   另,由于工件只有3mm,要控制变形建议用压淬。
发表于 2008-6-2 08:27:21 | 显示全部楼层
大侠笔下有误
加热温度为Ac3以上30~50℃???
不知原意是想写——Ac1以上30~50℃?
                  Accm以下30~50℃?
签到天数: 917 天
发表于 2008-6-2 09:15:14 | 显示全部楼层
淬火温度是太高了点,780-790足够了.
发表于 2008-6-2 21:48:38 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2008-6-1 17:17 发表
用855℃淬火太高了,用770-800℃淬火就好了。原因是过共析钢淬火前的组织为珠光体+渗碳体,如果淬火加热温度在Accm以上,把渗碳体全部溶入奥氏体中,会使奥氏体非常稳定,淬火组织中有大量的残余奥氏体而使硬度降低。并且由于 ...
谢谢3楼的提醒!应该是
过共析钢淬火前的组织为珠光体+渗碳体,如果淬火加热温度在Acm以上,把渗碳体全部溶入奥氏体中,会使奥氏体非常稳定,淬火组织中有大量的残余奥氏体而使硬度降低,并且由于没有留下渗碳体质点而使耐磨性降低。应该是用加热温度Ac1以上30~50,淬火后将得到细针马氏体基体上均匀分布着细小碳化物质点的组织。这种组织不仅耐磨性好,而且相对来说脆性也比较小。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-6-2 21:52 编辑 ]
发表于 2008-6-3 20:53:28 | 显示全部楼层
回答
问题过高,MS。Mf点低淬火后残余奥氏体过多,硬度低,还有高温金粒粗大,耐磨性降低。
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.029294 second(s), 21 queries .
