查看: 6788|回复: 14
[求助] H13挤压模具抗回火性不好
发表于 2008-6-1 21:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司近期做的模具给客户使用后经常出现退火现象HRC只有40度。工艺为850保温60分钟,1020保温120---140分钟,595度回火一次三小时HRC50度,第二次回火565度三小时交模具时HRC50。请高手指教,十分感谢。材料经光谱检测正常,MO为1。17
发表于 2008-6-1 21:43:07 | 显示全部楼层
觉得楼主的题目和问题有点南辕北辙去了。
模具抗回火性是指随回火温度升高,材料的强度和硬度下降快慢的程度,也称回火抗力或抗回火软化能力。通常以钢的回火温度-硬度曲线来表示,硬度下降慢则表示回火稳定性高或回火抗力大。回火稳定性也是与回火时组织变化相联系的,它与钢的热稳定性共同表征钢在高温下的组织稳定性程度,表征模具在高温下的变形抗力。
相对来讲。595度回火出来还有50度,证明此材料的抗回火性能还是比较良好的。
我还有以下问题没有理解透彻。
1.确定你们的硬度打准没有?即使模具在使用后,也不会硬度值相差如此悬殊。
2.是压铸模还是?模具的使用温度如何?
把问题的来龙去脉搞清楚了,才好对症下药。
发表于 2008-6-2 14:17:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我想你应该是铝型材挤压模,氮化的温度超过回火的温度.
 楼主| 发表于 2008-6-2 19:11:35 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
多谢指点,我们的模具是铝型材挤压模具,硬度检测准确,模具使用温度480度,氮化温度540度,根据客户反映氮化之后每炉都有一个或更多的模具有退火现象,现在高层管理者说是热处理问题,请指教,十分感谢。
签到天数: 46 天
发表于 2008-6-2 22:59:48 | 显示全部楼层
原帖由 xys11372 于 2008-6-2 19:11 发表
多谢指点,我们的模具是铝型材挤压模具,硬度检测准确,模具使用温度480度,氮化温度540度,根据客户反映氮化之后每炉都有一个或更多的模具有退火现象,现在高层管理者说是热处理问题,请指教,十分感谢。 ...
根据你说的情况,个人觉得是你的装炉量忒大,或者是装炉不均匀,导致部分模具加热不足(不到相变温度)而出现退火组织。
可以采取的方案有:
1。降低装炉量;
2。每个模具之间都应该有一定的间隙;
3。如果装炉超过两层的话层与层之间应该也有间隔,底层工件不能与炉底板直接接触。
试试吧。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-3 05:52:05 | 显示全部楼层
对这类问题的处理给我的感觉,
第一:客户的“陷害”——找麻烦或是想少付款;
      对策——同一炉加工出来的不应有如此大的差别啊?!
              检验这件模具不同部位的硬度,工作面与边缘的分布剃度—有:对方加工材料的温度过高;无:找质检去。
              加强出厂前的质检工作。
第二:如楼上版主所言可能是你生产的问题;
      对策——客户不在的时候也就是我们工作反省的时候了,杜绝类似情况的发生才是关键。
第三:模具加工过程中混料了。
      对策——自身实在找不到问题了,再去找客户的原因。
油水混淬 + 5 感谢支持!
签到天数: 26 天
发表于 2008-6-4 21:05:41 | 显示全部楼层
楼主用什么炉子回火,我觉得回火温度可能不准,595回火不可能还有50HRC
发表于 2008-6-5 16:49:38 | 显示全部楼层
同意6楼的说法~        个人觉得还是使用温度过高导致硬度下降~
发表于 2008-6-30 14:02:53 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
可以确定480度与540度都是实际温度??????本人的经验看问题在氮化或者使用前预热环节!我就发现多批次铝型材挤压模具出现此类问题。
发表于 2008-7-19 21:59:10 | 显示全部楼层
应该是你说的这两个环节有问题,模具在上挤压机前的预热和氮化温度。时间也很关键。我们也遇到这种问题,那样型材厂就这样。。总找理由说模具不行。有什么办法呢!!!
发表于 2008-7-19 22:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-19 22:36:14 | 显示全部楼层
只是个别的现象就不好确定了,但只能说明的一个问题是——你们的质检不到位!
发表于 2008-10-29 15:27:45 | 显示全部楼层
工艺应该没有问题,材料也应该没问题,我想是热处理完工后其他工序出现问题,个人意见供参考
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 19:27:38 | 显示全部楼层
专家就是专家,我觉得shaod,说的和不错,很有道理。
发表于 2009-1-5 14:11:18 | 显示全部楼层
客户陷害的可能性比较大
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037838 second(s), 27 queries .
