查看: 19422|回复: 19
[讨论] 合金钢的水淬与油淬
发表于 2008-6-2 07:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期以来个人总局限于碳素钢水淬、合金钢油淬的观念,实际生产中也只对小、薄碳素钢零件用过油淬,而对合金钢水淬未敢跨越雷池。及至热处理论坛发现竟有很多合金钢水淬的大量事例,很惭愧但毕竟长了见识。那么:
1、合金钢水淬是用清水还是盐水?选择标准是什么?
2、什么类型的合金钢可以实施水淬而不必担心开裂?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-6-2 22:32 编辑 ]
签到天数: 938 天
发表于 2008-6-2 08:20:45 | 显示全部楼层
合金钢可以实施水淬的可多了.常见的有40Cr,GCr15,30CrMo等等,还有部分低碳低合金钢,不过一般都要采用NaCl或CaCl水溶液.
 楼主| 发表于 2008-6-3 18:07:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请教,您试过哪些,是批量生产吗?有开裂的吗?废品率是多少(仅指开裂造成的废品)?
发表于 2008-6-3 20:26:22 | 显示全部楼层
回答
合金钢的淬透性好,过冷奥氏体比较稳定,为了减少淬火后的变性甚至开裂,应该选择比较缓的冷却介质,比如油淬,硝盐分级淬火,有的合金钢甚至空冷可以得到马氏体。当然也可以用水油淬火,盐水为百分之5到百分之15。但要控制在水中的时间。碳素钢也不一定非要水淬,可以淬水油,硝盐,K液等。根据具体情况确定。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-6-3 21:12:10 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
形状简单的40Cr轴形件用Cacl2水溶液淬火批量生产数年,正常情况下没有开裂现象。42CrMo锻坯件采用PAG水剂淬火,也未发现开裂现象。
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:48:25 | 显示全部楼层
回复楼上各位
1、首先我对水淬的概念理解得就狭窄,仅限于清水、盐(NaCl)水,让各位见笑了。
      2、PAG类(如好富顿AQ251)倒是用过,包括用于合金钢件调质,因为这类淬火液的冷却性能可在水油之间调节。而对Cacl2水溶液没用过确实不了解。
      3、4楼“合金钢的淬透性好,过冷奥氏体比较稳定,为了减少淬火后的变形甚至开裂,应该选择比较缓的冷却介质”回答了为什么合金钢宜油淬(或缓冷)的理由,但没说出为什么有的合金钢可以急冷或者什么样的可以急冷啊?有个什么标准好让我碰到一种合金钢就可以做出是否可以水淬的决定吗?
      哈,碰到不需要花钱的专家有点得寸进尺了!
发表于 2008-6-4 14:16:57 | 显示全部楼层
一般形状简单、尺寸差别不太大的大件可以采用水淬。比如40Cr轴类,较小的就要油淬了
发表于 2008-6-4 15:15:16 | 显示全部楼层
40Cr  42CrMo  38CrMoAl  3Cr2Mo  都试过水淬
开始也是不得已而为,因为大尺寸的满足不了要求。
曾有过40Cr 80的轴,掉进水池几个月后捞出,也没事。
自然,常在河边走,哪有不湿鞋,小小问题也有过。
总的来说还是可行的。
千万不要把此当经验之谈,出了事可不负责。
发表于 2008-6-4 16:34:35 | 显示全部楼层
抄一小段,也许有点启发作用。
在判断锻件在淬火冷却中能否采取水冷时,首先应考虑锻件化学成分和基础性能的影响。
碳当量
CE=C﹪+Mn﹪/20+Ni﹪/15+(Cr﹪+Mo﹪+V﹪)/10
当计算结果为
1)
锻件中正偏析区的碳当量CE0.75﹪,正偏析区含碳量0.31﹪时,锻件可以毫无危险地采用水淬。
2)锻件中正偏析区的碳当量CE=0.75﹪-0.88﹪,正偏析区含碳量=0.32﹪-0.36﹪时,锻件可以采用水淬,但需特别小心。
3)锻件中正偏析区的碳当量CE0.88﹪,正偏析区含碳量0.36﹪时,若无特殊的指示与指导,禁止水淬。
随着…,大锻件的冶金质量有了明显提高,承受较大淬火应力而不引起开裂的可能性有所增加,应当扩大急冷和深冷的应用。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-6-4 20:21:05 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
万分感谢,就需要这样的以数据为基础的答案,热处理定性分析的东西太多了。但不好意思,能说说什么是正偏析区吗?
发表于 2008-6-8 10:28:51 | 显示全部楼层
此处的偏析指的应是成分的偏析。
简单的理解就是碳或(和)合金元素的不均匀分布,正偏析区应当是指含量超出的区域。
也许自己理解的太简单,肤浅
发表于 2008-6-8 11:00:21 | 显示全部楼层
一般40Cr,35CrMo,都可以用水淬或者水淬油冷的.
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-7 20:01:26 | 显示全部楼层
对于尺寸小的,不知喷雾 效果会如何
发表于 2008-7-8 12:36:02 | 显示全部楼层
我们是当尺寸大于40MM的都采用碱水转油,40Cr,20CrMnTi,42CrMo等,都要及时回火,避免开裂,还要掌握在碱水里的冷却时间。
 楼主| 发表于 2008-7-14 01:17:40 | 显示全部楼层
1、楼上诸位所说大都是中碳合金钢水淬的实例,而低碳合金钢渗碳后,其表层变成了高碳合金钢,是否可以像2楼提到的如GCr15一样实施水淬呢?近来论坛内倒是有低碳合金钢渗碳后能否水淬的争论,可谓众说纷纭(见以下链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21752&page=2#pid136126)。
      2、14楼的20CrMnTi是否是渗碳后的?您在上述链接中的观点可是不赞成水淬的呢。
      3、合金钢能否水淬的焦点在于是否会导致开裂,而开裂的直接原因则是淬火冷却过程中产生的各种应力(包括热应力和组织应力)的综合作用力大于材料本身的强度极限所致。那么已变成高碳合金钢的渗层在淬冷过程中产生的应力有何特点?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-7-14 13:50 编辑 ]
发表于 2008-10-24 16:41:10 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
碳当量公式怎么和我看到的不一样啊  我这有个CE=C﹪+Mn﹪/20+(Ni+Cu)﹪/15+(Cr﹪+Mo﹪+V﹪)/5
发表于 2008-10-25 11:53:15 | 显示全部楼层
说说我们的做法
对于合金钢,只要达到两个条件,我们就认为可以水淬而不用担心开裂的问题。
1有效厚度大于80毫米。
2工件必须简单。
对于碳钢(35#40#45#50#T8AT10AT12A)我们认为只要有效厚度小于4毫米,也是可以采用油冷的。
仅供参考。
发表于 2008-10-25 13:15:57 | 显示全部楼层
我认为,碳素钢只能水淬,合金钢只能油淬,这是个误区。是水淬还是油淬,要依据淬火临界直径。
签到天数: 25 天
发表于 2008-10-27 20:00:17 | 显示全部楼层
18楼
您说的太好了.完全赞同!
个人觉得水淬还是油淬在本质上都没有区别得,都是为了使钢从奥化状态冷却.\
还是看材料的临界淬火直径是关键.
发表于 2008-10-27 21:13:11 | 显示全部楼层
采用什么介质淬火与很多因素有关,以上所介绍的经验是书上推荐的。目前我们就在进行合金钢大锻件的水淬试验,材料为42CrMoA,很成功。我认为,采用水淬,只要控制好预冷,冷却方式采用水空间隙冷却,任何材料都可以用水淬。
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.037957 second(s), 22 queries .
