查看: 5890|回复: 4
[讨论] 双相不锈钢的热处理(55N)
发表于 2008-6-2 09:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师请教:
    双相不锈钢的热处理工艺是什么?我做双相不锈钢热处理后怎么都开裂了啊?成份:C:<0.03,Ni:6.2,Cr:24.3,Mo:4.2,N:0.15,Mn:<1.5,Si:<1.0,P:<0.04,S:<0.04,
发表于 2008-6-2 13:39:30 | 显示全部楼层
有点像2507的成分,山特维克的专利产品,耐点蚀性能极好。
这个钢热处理不会有问题呀,只不过热处理温度不同,两相的含量会变化。
我印象中1050-1100度热处理可以达到要求的。
签到天数: 938 天
发表于 2008-6-3 08:59:31 | 显示全部楼层
钢材的熔炼是否有问题?有经过锻造且保证钢材的锻造比吗?用1030-1080加热水冷,金相组织要求铁素体相含量(体积%)为35-55%左右.
 楼主| 发表于 2008-6-3 13:19:06 | 显示全部楼层
请教各位老师
我的热处理工艺:精密铸造工件,加热至1050度,保温2小时,水冷。是否水冷有问题?循环水不好?(有400-800度的脆化区?),还是热处理温度低?保温时间不对?
                                       谢谢各位!:handshake
发表于 2008-6-3 13:38:21 | 显示全部楼层
这个钢在冷却过程中根本没有相变,不会有组织应力。所以如果开裂的话,只能是热应力造成的。热应力造成开裂,那就调调冷速吧。可能你这个件形状比较复杂,容易应力集中,那就把冷速降低一些,用油冷或风冷试试吧。
如果表面脱氮的话,可能会形成马氏体。在真空状态下固溶处理可能脱氮。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.028510 second(s), 21 queries .
