查看: 7228|回复: 6
[求助] 有哪位大侠知道石油裂化管的热处理工艺?
发表于 2008-6-2 17:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号是P9的,规格168mm*7mm*1000mm的钢管,采取怎样的热处理工艺,温度,时间,冷却?
谢谢大侠帮助。
发表于 2008-6-23 20:25:00 | 显示全部楼层
一般采用中频表面淬火
发表于 2008-6-23 21:23:06 | 显示全部楼层
T91、P91、P9、T9都属于合金管,其热处理有正火,退火,回火等工艺,主要使用的设备有辊棒炉等.要求高的可以做两端预抽真空设备.
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-24 08:04:44 | 显示全部楼层
楼主可向专家组渤海管件直接求助。他是这方面的行家。
发表于 2008-6-26 11:35:39 | 显示全部楼层
1030~1050C正火(空冷或喷风),740~760C回火后空冷.或
980~1000C油-空冷,740~750C回火后空冷。
 楼主| 发表于 2008-7-1 16:23:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位大侠指点哦
发表于 2012-4-24 17:36:28 | 显示全部楼层
一般讲,重整装置和焦化装置用P9炉管采用正火+回火处理;常减压装置用炉管采用等温退火或正火+回火处理。
GMT+8, 2026-6-22 17:48 , Processed in 0.029825 second(s), 21 queries .
