楼主: stigershu
[讨论] 关于预氧化温度范围讨论。
发表于 2012-2-19 10:00:16 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2012-2-19 09:51
还有在驾驶料车的时候,操作者会离产品比较近,这个可能也会受影响。
     预氧化工序有两种情况:1. 一种是密封箱式多用炉等周期作业炉,预氧化工序就在主炉进行,无需放在其它炉台完成后再向主炉转移;2. 一种是推盘式连续渗碳炉,在生产线上,主炉前本身配置有一个预热炉(过去有人称之为脱脂炉)。
签到天数: 165 天
发表于 2012-2-19 10:06:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-19 10:00
预氧化工序有两种情况:1. 一种是密封箱式多用炉等周期作业炉,预氧化工序就在主炉进行,无需放在其 ...
我们渗碳淬火单独一个炉(两室),回火炉单独一个炉,并排分布,并保持一定距离,您的意思是预氧化不能在回火炉中进行。
发表于 2012-2-19 10:14:40 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2012-2-19 10:06
我们渗碳淬火单独一个炉(两室),回火炉单独一个炉,并排分布,并保持一定距离,您的意思是预氧化不能 ...
    是的,预氧化可以在主炉进行,然后再升温。
签到天数: 165 天
发表于 2012-2-19 10:22:59 | 显示全部楼层
如果在主炉中预氧化,那这个工序没必要了,因为进了主炉后直接就可以升到温度开始渗碳了(空主炉保持900度 )
发表于 2012-2-19 10:50:07 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2012-2-19 10:22
如果在主炉中预氧化,那这个工序没必要了,因为进了主炉后直接就可以升到温度开始渗碳了(空主炉保持900度  ...
    你出炉后重新装炉后,炉温也保持在900°C吗?
签到天数: 44 天
发表于 2012-2-19 11:09:20 | 显示全部楼层
您的意思是说工件进入主炉先450°C预氧化,然后再升到渗碳温度?这样操作能节约成本吗?您用的是贯通式多用炉吗?
签到天数: 165 天
发表于 2012-2-19 11:09:28 | 显示全部楼层
重新装炉后温度一般降到600度左右
发表于 2012-2-19 11:14:00 | 显示全部楼层
孙家见 发表于 2012-2-19 11:09
您的意思是说工件进入主炉先450°C预氧化,然后再升到渗碳温度?这样操作能节约成本吗?您用的是贯通式多 ...
    抱歉,我司使用的密封箱式多用炉,是无锡天龙炉业的仿丰东型的,在多用炉做产品,我们从未用过预氧化工艺。我们的预氧化是在普雷特连续炉进行的。
发表于 2012-2-19 11:15:29 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2012-2-19 11:09
重新装炉后温度一般降到600度左右
    装炉后炉温降到600°C左右,你不妨在600°C均温45~60min,看看是否有效果?
发表于 2012-9-20 17:48:56 | 显示全部楼层
wqc_1984 发表于 2012-9-20 16:03
关于预氧化的问题,都有自己的观点;预氧化的脱脂作用,我们知道,这个油脂是从零件机械加工带过来的,如 ...
    难道你的产品进入炉膛前不清洗吗?
发表于 2012-9-20 16:03:58 | 显示全部楼层
关于预氧化的问题,都有自己的观点;预氧化的脱脂作用,我们知道,这个油脂是从零件机械加工带过来的,如果是重油脂,在预氧化的过程中不能完全全分解,即会形成部分烧焦的碳残留在工件表面。 这样同样起不到对渗碳的促进作用。不知道关于这一点,大家有何见解?
发表于 2012-9-29 13:42:47 | 显示全部楼层
进炉之前肯定进行清洗,这个有两种情况,第一清洗不彻底,会不会出现重油然后不尽残留工件表面,重油很难清洗的。第二,如果这道工序清洗彻底,那么在后续的预氧化的脱脂作用从何谈起。没有油脂,怎么脱脂?谢谢!
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 19:55:54 | 显示全部楼层
largeren 发表于 2008-6-5 21:34
不知各位同行有过这样的烦恼没有,使用爱协林高温回火炉进行预热,400度,90分钟,出炉后产生大量的烟雾,整 ...
我们这也有这种情况,上面明明有抽风的,加热过程中的烟都排不出去,出炉更是很多烟雾,最近烟雾更是比七月份大!
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-2 19:57:23 | 显示全部楼层
回火炉是可以用来预热的!
GMT+8, 2026-6-9 11:10 , Processed in 0.032163 second(s), 18 queries .
