查看: 6656|回复: 3
关于渗碳钢的带状评级
发表于 2008-6-3 12:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在带状的评级中,是依据带的宽度还是带的形貌,比如在视野中看到的铁素体的珠光体的等轴晶,但是可以明显看出有些部位的铁素体晶粒细小,呈现带状分布,并且这样的带比较宽,并且带状并不平直,呈断续弯曲的样子,这样的评级应该如何评定。图谱中的铁素体带显得铁素体很密集,可是样件中的呈现的是铁素体和珠光体的等轴晶分布。
发表于 2008-6-3 13:44:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:14:18 | 显示全部楼层
谢谢二楼的回答,不过我想问的是带状组织的分级标准,并不是如何形成和改善。我做的是22CrMoH的等温正火,原材料带状比较严重,正火后出现在上面我所说的状况,想知道可以评到什么级别。当然我提高冷速可以改善带状,可是相应的冷速过快会产生游离珠光体,这是我不想得到的,只想控制到一定的级别就好。
发表于 2009-2-26 16:21:46 | 显示全部楼层
正火吧,正火可以消除带状组织。
GMT+8, 2026-5-20 16:38 , Processed in 0.027875 second(s), 21 queries .
