查看: 6593|回复: 9
[求助] 帶狀組織
发表于 2008-6-3 18:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何消除鍛造後之帶狀組織
有何判定基準帶狀組織之級別如何判定
发表于 2008-6-4 20:33:44 | 显示全部楼层
扩散退火或正火!
有标准可查!
发表于 2008-6-11 09:25:33 | 显示全部楼层
通过高温扩散退火可以消除带状组织,但是表面脱碳较严重.我们做过相关实验,完全可以消除
发表于 2008-6-11 12:15:32 | 显示全部楼层
通过高温扩散退火可以消除带状组织!
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-11 23:34:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锻后还需要判断带状?一般带状都在退火态下检测原材料带状组织情况。
 楼主| 发表于 2008-6-18 14:33:42 | 显示全部楼层
有那位可提供帶狀組織級別的國內或國外的標準
发表于 2008-6-18 17:13:30 | 显示全部楼层
另外带状组织的判别是原始状态,还是正火后的状态,或者是等温退火后状态。处理的方式不同组织的级别会一样嘛?望高手赐教。
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-18 22:19:33 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
一般钢厂判断都是轧后退火状态判断
锻后正火后,带状几乎会没有。
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-19 08:32:02 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
如果正火工艺不当,也会产生带状组织或残留。
发表于 2008-6-19 11:22:27 | 显示全部楼层
回复#9什么样的正火工艺不当会产生带状组织或残留?
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.031218 second(s), 21 queries .
