查看: 6911|回复: 4
[求助] 求助关于6542高速钢热处理
发表于 2008-6-4 21:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好,
我们公司在重庆,我们主要生产6542(即M2)和CR12MOV的冲压模具,以前我们一直在外面外协做热处理,但现在发现外协热处理总是达不到我们公司的要求.6542(即M2)常常发生断裂,崩口,开裂.或者红硬性较差,不耐磨(经检查,以上问题的产品HRC均在62-65之间,我们感觉到硬度达到了合格的范围,但材料的碳化物级别多数为3-4级.材料是河治的电渣);CR12MOV主要体现在耐磨性较差这一方面(经检查HRC在59--61之间我们感觉到硬度也达到了合格的范围);外协热处理厂在给我们配套的时候用的是盐浴炉处理的6542(即M2)和CR12MOV.为了控制质量,我们公司准备要自已开热处理车间,老板想用真空炉来处理6542高速钢和CR12MOV.本人是工程部的,老板叫我了解这方面的情况,而我对这方面又不懂,所以想向内行请教,我们公司6542高速钢产品主要有以下几种尺寸规格,φ18×240/φ34×240/φ60×100/φ90×100,其中φ18×240和φ34×240每月产量大约在800件约1.2吨左右,φ60×100和φ90×100每月产量约200件,约0.6吨,另外,CR12MOV的主要尺寸规格是φ32×38,φ52×38,φ92×38,φ140×38,其中φ32×38和φ52×38的产量每月在1600件左右,φ92×38和φ140×38产量在600件左右,在这里想请问一下,以下几个问题:
一.6542的高速钢处理到多少硬度范围内,才能让其机械性能即红硬性和耐磨性还有韧性都达到一个理想的状态
二,河治的电渣料与上钢五厂的相比,谁的质量更稳定,(我们知道上钢五厂的比较贵)
三,国内的真空炉可不可以处理高速钢,回火用真空炉还是油冷?
四.真空炉能和盐浴炉达配使用吗?按我上面说的我们公司的产量,我们公司的热处理车间怎么达配设备才算合理,
五,真空炉用哪一种方式处理可以让CR12MOV处理出来以后表面是紫红色,我们客户要求产品的不可加工面是紫红色
六,按我们公司的产量,要投资多少钱才可以搞得起来这个车间,
七,如果6542高速钢要进行深冷处理,还要增加哪种设备,要多少钱?
我是一个对热处理不懂的超级菜鸟,请大家多多指教,谢谢
发表于 2008-6-4 23:31:00 | 显示全部楼层
1.6542的高速钢一般的使用硬度是在HRC62左右发挥材料极限性能
2.钢材只有合适不合适,不好比较
3.国内真空油淬炉可以处理高速钢,而且效果还比较稳定。回火用一般的箱炉即可。
4.建议你们还是外发,自己做成本太高了
5.真空气淬加真空回火
6.深冷对于高速钢稳定组织和尺寸,提高耐磨性有很大的效果。一般都是使用深冷箱。
发表于 2008-6-6 14:20:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
     答:取决于材料本身和热处理工艺
     答:材料按通常情况来讲大厂稳定些,最好有带成分报告
     答:国内现在真空炉质量已经相对成熟和稳定,楼主不用太担心
四.真空炉能和盐浴炉达配使用吗?按我上面说的我们公司的产量,我们公司的热处理车间怎么达e配设备才算合理,
       答:楼主现在月生产量不大,可以考虑定台644真空炉,建议不使用盐浴炉,不环保
五,真空炉用哪一种方式处理可以让CR12MOV处理出来以后表面u是紫红色,我们客户要求产品的不可加工面是紫红色
     答:客户要求特殊颜色并不一定可取,可以根据实际情况进行沟通,暂时没有听说过客户有这样的要求
     答:看楼主的配置(真空淬火炉一台、箱式回火炉两台、深冷箱一台、洛氏硬度计),希望可以给您提供信息和参考建议
      答:价格看楼主定制设备大小、配置而定
 楼主| 发表于 2008-6-9 20:51:45 | 显示全部楼层
哪位朋友知道上海产的 易普森真空淬火炉 6bar左右大小的,价格是多少呀,(国内组装的).如果哪位朋友买过,可不可以方便告诉一下
 楼主| 发表于 2008-6-9 20:58:39 | 显示全部楼层
644真空炉,是什么??是炉的规格吗?
GMT+8, 2026-6-17 16:12 , Processed in 0.028971 second(s), 21 queries .
