查看: 8360|回复: 4
[讨论] Q235可以做什么处理来提高性能?
签到天数: 6 天
发表于 2008-6-5 10:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235可以做什么处理来提高性能?可以做调质处理么?
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-5 11:21:29 | 显示全部楼层
还是用渗碳吧,外硬内韧。
用淬火,得在910以上,水淬,保证速度。
论坛内有一些关于Q235淬火的帖子,可以找一找。
发表于 2008-6-5 12:10:45 | 显示全部楼层
  Q235不建议用调质处理,因为该类钢属于甲类钢,出厂之后就基本上是最佳的性能配比了,如果非的改变的话,只有如2楼仁兄所说的化学处理了,要么最简单的办法是换材料,省事,省钱!
发表于 2008-6-5 12:20:44 | 显示全部楼层
楼主说的不清楚
要说明你的用途,除了楼上说的,还有控制晶粒大小,以前我们公司冲压类材料碰到过这类问题
发表于 2008-6-6 16:31:05 | 显示全部楼层
Q235作为普通碳素结构钢,不提倡做任何后期的热处理
一般先进的轧钢生产线,通过控轧控冷等在线处理,可提高钢的机械性能
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.028591 second(s), 21 queries .
