查看: 5525|回复: 0
压铸模具用钢及热处理
发表于 2008-6-5 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具用钢及热处理
压铸模用于压铸锌合金,铝合金,铜合金和黑色金属(钢铁铸件)。其中以铝合金压铸件的需求量最大,锌合金的熔点为400430.铝合金的熔点为630680.铜合金的熔点在9001000.钢的熔点在14501540.由于被压铸材料的温差较大,因而所用的模具材料和热处理工艺也不相同。
第一节
锌合金压铸模
模具材料
    锌合金的熔点在400℃—430℃,因而锌合金压铸模型腔的表面层的温度不超过400.因此,可采用合金结构钢制造模具,其寿命可达100万件。
    用与制造锌合金压铸模的材料有:
    合金结构钢:40Cr
30CrMnSi
40CrMo
    标准模具钢 5CrNiMo
5CrMnMo
4Cr5MoSiV1
4Cr5MoSiV1
3Cr2W8V
CrWMn
    除上述材料外,也可用低碳钢(如20钢)制造,然后经中温固体碳氮共渗,淬火,回火,使用效果也很好。
第二节   铝合金压铸模
工作条件
   铝合金的熔点在580℃—740℃之间,铝合金很容易粘附在钢铁表面。因此,铝合金压铸模的工作寿命决定于两个因素:是否出现粘模现象;是否在型腔表面出现龟裂(由冷热疲劳引起)
模具材料
    用于制造铝合金压铸模的材料,必须具有高的回火抗力和冷热疲劳抗力,还具有良好的渗氮(或氮碳共渗)工艺性能。具有以上特性的模具材料有4Cr5MoSiV1
4Cr5MoSiV
3Cr2W8V
,以上3种钢以3Cr2W8V的回火抗力最好,但冷热疲劳抗力最差,容易在型腔出现冷热疲劳裂纹。
4Cr5MoSiV1
4Cr5MoSiV钢的回火抗力及热稳定性稍次与3Cr2W8V,但冷热疲劳抗力比3Cr2W8V高得多。用4Cr5MoSiV1钢制造的铝合金压铸模的工作寿命远比3Cr2W8V钢制模具。
1985
年上海材料研究所在4Cr5MoSiV1钢的基础上,研究出性能更好的铝合金压铸模具钢4Cr5Mo2MnSiV1(代号Y10
    国外(欧美日)主要采用鉻系高热强模具钢4cr5mosiv1制造铝合金压铸模,其寿命高于3cr2w8v钢。
70
年代,在国外开始采用马氏体时效钢制造铝合金压铸模。生产实践证明,采用马氏体时效钢制造的铝合金压铸模的工作寿命比H1310倍。
    马氏体时效硬化钢在退火状态很容易加工,也可在固溶处理后加工,加工后进行时效处理,使硬度和强度大幅提高。
   表列出国外两种马氏体时效钢的化学成分,它们的代号为1825018300.前面两个数字表钢的含镍量,后三个数字表它们的屈服强度水平。
    如需要进一步提高模具材料的热稳定性,可将时效温度升高到600℃,经600℃时效处理后,1825018300的屈服点分别为(1240Mpa1378MPa)。
    马氏体时效硬化钢的固溶温度最高为1200℃,但处理后晶粒较粗大,为了细化奥氏体晶粒,可在1200℃固溶处理后,在分别进行两次中温固溶处理,处理温度分别为950℃及8251200℃及950℃固溶处理的保温时间为1h,第三次(825℃)固溶处理的保温时间为30min
    鉻氮模具钢(2cr10mosivwniN)是美国研制的压铸模用钢,由于含碳量低和含鉻量高,具有高的冷热疲劳抗力,耐磨性可满足铝合金压铸模的要求。
   该钢的淬火温度为10101050,淬火后硬度为5253HRC550℃回火后的硬度为48HRC左右,565℃—590℃回火后的硬度为3539HRC
    4cr5mosiv1模具钢制铝合金压铸模,压铸20万件而失效时,用鉻氮模具钢制压铸可压200万件还未出现冷热疲劳裂纹。
GMT+8, 2026-7-18 23:52 , Processed in 0.026804 second(s), 21 queries .
