查看: 7541|回复: 5
[讨论] 钢中夹杂物怎样判断?
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-5 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢中夹杂物如果通过金相来分析该怎样判断呢????还需要通过4%的酒精腐蚀吗???是不是抛光之后直接在显微镜上观擦???怎样才能准确判断存在夹杂物????请诸位老师指点!!!
签到天数: 196 天
发表于 2008-6-5 16:08:40 | 显示全部楼层
抛光后即可观察夹杂,不用腐蚀。具体操作,请参考相关标准。
发表于 2008-6-5 22:23:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
非金属夹杂物就是钢中的各种杂质元素(硫、磷、氧、氮等)与铁、锰、硅等形成的非金属化合物。这些夹杂物存在于钢中,使钢的机械性能特别是疲劳强度与塑性韧性显著降低;钢中若存在大块的夹杂物,在淬火热处理时将造成应力集中而产生淬火开裂。
    对非金属夹杂物的检验,不用浸蚀。一般只注意它们的数量、形状、大小和分布情况,而不太计较其组成成分和性能,可按标准对夹杂物进行评级。你可以搜索论坛的相关帖子http//www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3602&extra=page%3D8
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-10 22:30:11 | 显示全部楼层
GB/T 10561-2005  钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法
看国标。
式样制备一定要抛干净。划痕容易误判为B类夹杂,式样污染容易误判为D类或者SD类。
发表于 2008-6-12 22:28:14 | 显示全部楼层
原帖由 不明体 于 2008-6-10 22:30 发表
看国标。
式样制备一定要抛干净。划痕容易误判为B类夹杂,式样污染容易误判为D类或者SD类。 ...
楼上说的对,夹杂不需要腐蚀,可以直接在明场下看,用偏振光也可以。
看夹杂对你试样的制取要求比较高,残余划痕及过抛都会影响你的判断。
签到天数: 871 天
发表于 2008-6-18 19:35:24 | 显示全部楼层
观看夹杂,样一样要制好,如果样品划痕没有磨掉,在显微镜下看到的黑点会带有尾巴的,而夹杂物是没有尾巴的。
GMT+8, 2026-5-20 20:51 , Processed in 0.029383 second(s), 22 queries .
