查看: 8935|回复: 11
关于等温分级淬火!
发表于 2005-11-24 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我?Cr12的等温分级淬火的工艺是怎样的?呵呵!我是新手,不是很懂这方面的东东!谢谢给前辈的指点!谢谢
发表于 2005-11-26 02:03:02 | 显示全部楼层
你撒要求哈,工件撒样的啊?
发表于 2005-11-26 04:39:40 | 显示全部楼层
是马氏体钢吧?
发表于 2005-11-27 05:20:32 | 显示全部楼层
我以前生产过
好像也没采用等温分级淬火
之际就淬火了
采用的油冷
就是变形大了些
哈哈
 楼主| 发表于 2005-11-27 06:39:38 | 显示全部楼层
对呀!等温分级淬火的目的就是解决变形问题的一种方法。
呵呵
发表于 2005-11-27 20:00:01 | 显示全部楼层
用真空气淬吧.
发表于 2005-12-9 04:32:42 | 显示全部楼层
[em2]多大尺寸?型面复杂吗?工作是热锻?客户要求是适应多少度工况?
发表于 2005-12-9 21:16:48 | 显示全部楼层
兄弟,等温淬火和分级淬火是两码事哟!!一个是贝氏体组织,一个是马氏体组织哟!
签到天数: 329 天
发表于 2007-1-5 06:20:46 | 显示全部楼层
等温分级淬火?采用等温分级淬火油吧.
发表于 2007-1-6 08:12:05 | 显示全部楼层
等温后的下贝氏体组织很好的,它的抗冲击韧性非常地棒
发表于 2007-1-9 05:20:22 | 显示全部楼层
不是很了解
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-9 06:02:57 | 显示全部楼层
    Cr12是常用的冷作模具钢,不能真空气淬(只有44-48HRC),可在960-1000℃加热保温,要等温淬火,要根据硬度要求来确定等温温度,如要求58HRC(马氏体组织)以上,则在180℃左右等温;要得到下贝氏体组织(硬度在54-58HRC)350℃左右等温。另外,等温淬火的模具尺寸不能太大。
GMT+8, 2026-7-18 22:39 , Processed in 0.032855 second(s), 21 queries .
