查看: 6407|回复: 5
[讨论] 请大家讨论转盘轴承(回转支撑)机械性能检验的取样位置问题
发表于 2008-6-6 08:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        以前在此大家多是讨论各种设备、产品缺陷的问题,今天想和大家一起讨论转盘轴承(回转支撑)机械性能检验的取样位置问题,希望同行们谈谈自己的看法和你实际的操作。
        转盘轴承套圈属于普通的环件,由于在零件调质后需要检验其机械性能,包括了拉神和冲击等实验数据,在相关标准GB/T2975—1998(eqv  IS0377:1997)《钢及钢产品力学性能实验取样位置及试样制备》已经有详细取样的规定,本人也是认为很合理,即考虑了取样位置的机械性能具有代表性,也考虑了取样的方法。
       就本体取样和带样取样方法,本人更偏好带样处理,在实际操作时,由于任何生产厂家,在零件锻制过程中都会有一定原因形成的废品,就可以考虑废品的使用问题了,如果锻制比及化学成分很相近,将不影响材料性能的废品圈进行分割,同正常产品可以一起进行调质处理,取样后的机械性能代表产品的同批处理的性能,这样发操作是可取的。
       但在一些企业在进行‘船级社’认证时,按认证标准,一定是要求在一个调质后的环件端面上进行本体取样,个人认为是很不合理的,其要求的取样也不科学,在此大致谈几点。
1、本体取样破坏了转盘轴承零件的整体性能。
       风电和港口吊装转盘材料多是42CrMo(V),直径尺寸多在2米以上,截面尺寸大于180x200mm,就材料的淬透性而言,在调质后性能最好的部分为表面20mm的表层内,在‘船级社’认证标准中,要求的取样位置为在一批调质件中一件或多件的端面,当在端面取下一定厚度(在试样尺寸上加一定的富裕量)的试样后,形成的环件两端面性能存在很大的差异,我认为没有必要为了检验将零件整体性能破坏。
2、取样方法不科学。
       大型环件在本体的端面取样是比较困难的。
3、试样性能无代表性
      在环件端面位置取样,太靠近外表层,这一部分做成试样的性能是真正的调质性能,而环件截面截面从整体看,是由调质组织和伪调质组织组成的,心部多为伪调质组织,两者性能是不同的,用表层的调质组织性能代表混合性能是不科学的。
       以上为个人看法,且做抛砖而引玉吧。
签到天数: 29 天
发表于 2008-6-6 21:21:12 | 显示全部楼层
楼主把问题想的简单了,对回转支撑,要检查的项目有:
1、原材料:纯净度、晶粒度、断口组织、化学成分等;
2、环锻件:表面硬度、定期的破件检查机械性能;
3、成品:UT/MT探伤、表面硬度、定期的破件检查层深、组织。
回转支撑一般用于工程机械、医用CT、风电和港口吊装转盘,直径从500-5000不等,原材料和热处理是关键。如果你马虎主机厂会不理睬你的,
 楼主| 发表于 2008-6-7 10:12:05 | 显示全部楼层
我想讨论的只是取样位置的问题!
 楼主| 发表于 2008-7-5 00:56:58 | 显示全部楼层
郁闷呀,就没有对目前使用的标准取样位置有异议的朋友吗?
发表于 2008-7-18 00:06:45 | 显示全部楼层
船级社怎么规定的我不清楚 楼主能否传个资料给我看看
不过关于42CrMo4的材料标准EN10083-2007上有明确的规定取样位置
就是位于表皮一下12.5mm处取拉伸和冲击样,调质组织的取样根据客户要求或13320-2007上取皮下10mm处
国标上也有专门关于环锻件的取样标准4068-1991(这个标准好像已经更新,但是新标准我没找到)
发表于 2008-7-18 00:09:14 | 显示全部楼层
事实上环锻件多数是用钢锭直接锻造的 ,所以环锻件的低倍组织评级也是个很麻烦的事情,因为低倍组织的评级标准对于这种锻造方式是不适用的 ,所以很麻烦。
GMT+8, 2026-5-20 20:47 , Processed in 0.028758 second(s), 20 queries .
