查看: 4751|回复: 1
[求助] 拉刀热处理性能的评定
发表于 2008-6-6 08:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道对高速钢拉刀的热处理后的性能如何评定
特别是:金相组织的部分
最好有比较权威的标准引用
发表于 2008-6-8 08:45:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
根据热处理不同而定,淬火后要检查淬火组织,显微组织为马氏体、碳化物及体积分数为30%左右的残余奥氏体。回火后显微组织为回火马氏体,碳化物及残留奥氏体。还有晶粒度的检定。
stigershu + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.027703 second(s), 23 queries .
