查看: 8234|回复: 8
[讨论] 热处理调质标准问题
签到天数: 29 天
发表于 2008-6-6 22:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:我们公司一种轴类零件,材料42CrMo,硬度要求285-352HB,直径110,工序为锯床下料600长后调质,热处理厂家是苏州热处理厂。
正常热处理:850-860°保温,水基介质或水淬油冷,表面硬度大于45HRC,高温回火后获得要求硬度。
现状:厂家为了安全起见,采用油冷,表面硬度仅40HRC,然后520°回火。
问题:我们认为这样处理没有使材料的性能发挥出来,是伪调质,必须采用我们认为的正常热处理,但是厂家回答是图纸没有要求淬火硬度,我们只要达到图纸硬度要求即可。如果贵公司要这样做,出现的后果你们承担。
对策:虽然我们知道厂家的做法是不对的,但是我们要求厂家必须获得表面硬度大于45HRC(或水淬油冷)的标准依据是什么?不是淬透性曲线,因为它有水冷和油冷两种方式,没有明确讲要依据哪一种。;也不是金相组织,我记得还没有那一个标准讲大棒料调质应该是什么组织。请各位朋友讲一讲有没有相关的GB\JIS\ASTM\ISO标准,对不同直径钢种淬火硬度有要求。企业标准就不要提供了。
失败的例子:我们在镇江一家日系公司做一种45钢轴,直径80,他们调质在南通爱慕西,居然给我们讲淬火硬度标准是大于35HRC即可,我们不同意,他们从日本请了专家来我们公司讲我们的标准就是这样,不同意可以拿出你们的标准,没有办法,我们公司同意了。
发表于 2008-6-6 22:13:31 | 显示全部楼层
虽然没有那一个标准讲大棒料调质应该是什么组织,但你可以直接在图纸上规定淬火组织中马氏体必须大于50%以上,以获得你所需的力学性能。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-6 22:38:54 | 显示全部楼层
不应该出现这样的结局:
1、现在可是买方市场,你们的事不符合市场规律。
2 、既然是你们本公司产品,那么产品到底应达到什么要求你们自己应该清楚并明确标明要求。而你们自己都不清楚的事却要客户弄清楚,于情于理你们只能认帐,打官司你都赢不了。
     汲取教训吧!!!
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-10 15:06:04 | 显示全部楼层
可以要求表面硬度与次表面或心部硬度差别不允许超过多少度.
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-10 16:00:29 | 显示全部楼层
你们应该对其调质后的组织要求呀。这样就间接控制了其淬火工艺,也确保了零件的最终性能。
发表于 2008-6-10 16:39:56 | 显示全部楼层
如果贵公司要这样做,出现的后果你们承担
这话应当是你们说的。
可以附加金相要求。否则容易让人钻空子。
听说过调质用控制冷却时间,直接达到要求,回火都省了。
现在的热处理厂,什么样的都有。都是为了一个“利”字。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-10 17:38:47 | 显示全部楼层
还是要自己多加学习,制定好技术要求,现在确实有正火来代替调质的加工厂家.
发表于 2008-6-11 18:31:42 | 显示全部楼层
技术要求的制定还有待完善!
发表于 2008-6-12 11:53:55 | 显示全部楼层
自己得先有技术方面的主张,才不会吃亏
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.030954 second(s), 22 queries .
