查看: 7251|回复: 9
[求助] 齿轮缩孔
发表于 2008-6-7 12:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮高频淬火,只加热外齿,内花键孔缩0.2mm,请教各位高手怎样才能恢复,先谢谢了.
 楼主| 发表于 2008-6-7 19:36:03 | 显示全部楼层
谁来帮帮我,急死我了
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-7 19:49:06 | 显示全部楼层
1.提高加热速度,尽量不让热传导内花键。预热或减少工件感应器的间隙,或选用功率大的设备。用滚齿机滚出一支花键轴,加热时插到花键孔中。加热时内孔采用水冷。
2.工件粗车后,对要高频的地方先增加遍正火,然后精车,拉花键,再高频淬火。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-6-7 22:12:01 | 显示全部楼层
非常感谢,已经超差的工件怎样才能修复呢?请指教,
签到天数: 662 天
发表于 2008-6-8 12:39:46 | 显示全部楼层
可以先高频正火,用拉刀或摧刀修一下,再高频
发表于 2008-6-9 00:58:21 | 显示全部楼层
能否提供一下你的齿轮图纸及淬火前后的尺寸变化情况,当然也要有淬火工艺和层深
能否提供一下你的齿轮图纸及淬火前后的尺寸变化情况,当然也要有淬火工艺和层深情况。我看看有办法修复不。
发表于 2008-6-12 10:22:56 | 显示全部楼层
能否提供圖紙?預留變形量?
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-12 16:03:46 | 显示全部楼层
高频淬火,能透热多深?内孔会缩0.2,不可思议。
前期热处理是什么工艺?
工件尺寸如何?
3楼的建议不错,目前只能推一遍花键来解决了。
签到天数: 84 天
发表于 2008-6-13 11:01:05 | 显示全部楼层
可能是前处理不过关!
前处理要充分,一般不会变形那么大的。
 楼主| 发表于 2008-6-13 12:31:56 | 显示全部楼层
前处理是调质,淬火机床顶针偏心,感应器只能加大,可能这是主要原因,楼上各位提的建议我正在实施
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.033305 second(s), 25 queries .
