查看: 9374|回复: 12
[讨论] 用国产真空炉(含外国在中国生产的设备)做高速钢热处理的效果
发表于 2008-6-7 21:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上和一个做专业热处理厂的朋友聊天,说到用真空炉处理高速钢(6542)的事情,他这样说:目前所有国产真空炉,包括德国在中国生产的易普森一类的炉子,做高速钢热处理,都是一件得不偿失的事,最好还是用盐炉,他说,由于处理高速钢的温度较高,真空炉的真空泵,密封圈,电阻丝都容易损坏,而且,真空炉升温时间较长,电费也用得较多,这样较盐炉相比,效费比太低了.真空炉处理,最大的优点就是,处理后的工件的硬度均匀性比较好,而盐炉处理的工件,同一工件不同的表面硬度会有一度(HRC)左右的误差.请问这种观点对吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-6-8 10:34:26 | 显示全部楼层
盐炉淬火也能做到硬度均匀
发表于 2008-6-8 23:29:42 | 显示全部楼层
盐炉在处理高速钢还是有优势的.加热快,温度也均匀.
真空炉因为升温慢,处理高速钢的时候有可能会产生混晶.
 楼主| 发表于 2008-6-9 13:52:07 | 显示全部楼层
有经常用真空炉做高速钢热处理的朋友吗?可以来发表一下您的意思吗?
发表于 2008-6-17 10:04:07 | 显示全部楼层
那是买不起真空炉的人的说法罢了``我还说没台车炉的没买箱式炉的实惠呢```
发表于 2008-10-26 23:41:09 | 显示全部楼层
用盐炉,要少活几年,自己想想哪个更划算?健康是无价的!!!!!!!而且真空处理质量绝对比盐浴的好。但是如果做局部处理,或者做刀具,还是盐浴的好。
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-6 21:30:19 | 显示全部楼层
用真空炉,热处理的高速钢刀具的使用寿命,要高于盐浴热处理。真空炉不脱碳,变形量非常小。最重要是没有毒气产生。有利于环保
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 02:26:40 | 显示全部楼层
我是专业搞,高速刚开孔气
和模具的6542,9341,4341,4241,m2,w9,m42,skh51,skh9。真空淬火还可以。6542一般淬火硬度65-66度。打304刚板22mm后可以打50个洞。
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-15 02:31:48 | 显示全部楼层
盐浴淬火不好看,有污染不能出口的
发表于 2009-11-27 22:43:12 | 显示全部楼层
9# 神箭热处理
希望你能提供w18Cr4V真空淬火工艺,前一段时间把一批刀具干废了。谢谢
发表于 2009-12-26 21:14:43 | 显示全部楼层
真空炉做高速钢我认为有很多局限:
   ⑴高速钢的刀具加热范围就比较窄,要靠金相来控制温度,要不停的随炉检验,如有不慎,就可能造成产品报废或硬度不够。请问9楼,你是怎样控制温度的呢?
   ⑵如果是接柄的刀具在真空炉里处理合适吗?对刀具柄部和焊接部位难道就没影响吗?
   ⑶对于细长或小的刀具你又怎样装炉呢?装炉量多了我想肯定会对产品质量有影响,少了对于成本来说又划不来。
   ⑷高速钢刀具加热时间比较短,在真空炉内是不是比较麻烦呢?还有需要等温的刀具那又什么操作啊?
   所以我认为高速钢刀具在盐浴炉内淬火比用真空炉淬火经济。方便。当然,高速钢模具用真空炉淬火是可行的。还有我不同意9楼盐浴淬火不好看,不能出口的观点。盐浴炉淬火后面的工艺可以把刀具处理得跟真空炉的效果一样。
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-31 08:57:56 | 显示全部楼层
11# 炉火纯青
你用过真空炉吗?一些很简单的问题你都能问出来,了解一下就知道了
发表于 2010-1-4 22:25:17 | 显示全部楼层
12# hua1984336
  问题是简单了点 可也是经常要面对的  我只是用真空炉和别的炉子相比较所提出的一些看法 看来你是做真空炉的高手 你能详细解答下吗
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.033336 second(s), 21 queries .
