查看: 7177|回复: 3
请教:Q195退火的问题
发表于 2007-2-25 00:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q195 完 全 退 火 后 的 H V 硬 度 应 当 是 多 少 ?
客户(欧洲的)要求是<HV100,我总是达不到![SHADOW=255,yellow,1]郁闷![/shadow]
温度是860度,时间12小时,出炉温度是500度
[fly][SHADOW=255,yellow,1]唉!急死了。[/shadow][/fly]
[em7][em7][em7]
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-25 03:35:18 | 显示全部楼层
时间太长不必要,
提高退火温度,降低冷却速度。
发表于 2007-2-26 20:19:51 | 显示全部楼层
楼主的Q195钢,热处理后的硬度要求为:<100HV,确实有难度,因为碳钢F的硬度也有80HBS.我想不妨采用;760度保温5小时,炉冷到660度保温7小时,然后炉冷到低于450度出炉空冷.因为此时碳化物成为小球点状分布在F基体上,Q195钢硬度可达到50-55HRB.若提高退火温度,我想是不行的,即便是采用等温退火,温度提高到900度也不行,因为退火时,过冷A要发生组织转变的,温度越高,过冷度就越大,就越容易得到片状P,不利于降低硬度.
说的不对之处望见谅.
addle + 5 有效应助!
发表于 2007-2-26 20:15:32 | 显示全部楼层
对了,具体的等温退火的保温时间要根据工件的大小来决定。请大胆一点,你一定会成功的
GMT+8, 2026-7-19 00:24 , Processed in 0.028893 second(s), 23 queries .
