查看: 6900|回复: 4
[求助] ZG35CrMnSiMo正火能够得到索氏体吗
发表于 2008-6-8 14:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是复合锤头锤头部分是高铬铸铁锤柄需要得到索氏体硬度HB330-337
 楼主| 发表于 2008-6-8 14:22:34 | 显示全部楼层
化学成分c:0.35 cr1.4 mn0.96 si1.4 mo0.2
发表于 2008-6-9 08:39:32 | 显示全部楼层
如果尺寸不是特别大的话,正火时快冷可能达到。尺寸大的话可以采用喷水的方法部分冷却。另外你的硬度要求不会那样窄吧?
 楼主| 发表于 2008-6-9 09:49:42 | 显示全部楼层
硬度是HB330-370
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-9 11:00:21 | 显示全部楼层
正火之后快冷(比如说风冷)是有可能形成的索氏体的.喷水的话好像不行吧???正火之后喷水那不就是淬火吗????
GMT+8, 2026-6-17 16:33 , Processed in 0.028355 second(s), 21 queries .
