查看: 5484|回复: 2
[已解决] 求助GCr15钢材的相关资料
发表于 2008-6-8 14:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其中包括:GCR15纲的表面纳米化;GCR15纲的应用和特点;GCR15纲高频感应循环加热纳米化的特点;GCR15纲纳米化的应用;GCR15纲表面纳米化国内研究进展!
  麻烦大家有的上传下资料!
[ 本帖最后由 szchyuan 于 2008-7-6 15:41 编辑 ]
签到天数: 210 天
发表于 2008-6-16 16:50:53 | 显示全部楼层
GCr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有高而均匀的硬度、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。
化学成分/元素含量(%)
C:0.95-1.05 Mn:0.20-0.40 Si:0.15-0.35 S:<=0.020 P:<=0.027 Cr:1.30-1.65
其热处理制度为:钢棒退火,钢丝退火或830-840度油淬。
热处理工艺参数:
1.普通退火:790-810度加热,炉冷至650度后,空冷——HB170-207
2.等温退火:790-810度加热,710-720度等温,空冷——HB207-229
3.正 火:900-920度加热,空冷——HB270-390
4.高温回火:650-700度加热,空冷——HB229-285
5.淬 火:860度加热,油淬——HRC62-66
6.低温回火:150-170度回火,空冷——HRC61-66
7.碳氮共渗:820-830度共渗1.5-3小时,油淬,-60度至-70度深冷处理 +150度至+160回火,空冷——HRC≈67
签到天数: 79 天
发表于 2008-6-16 18:01:03 | 显示全部楼层
有一本《轴承钢》,楼主何不找来看一下。
免费下载地址:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 4%E6%89%BF%E9%92%A2
GMT+8, 2026-7-18 22:01 , Processed in 0.027636 second(s), 21 queries .
