查看: 7375|回复: 5
[求助] 模具钢如何确定预热,加热时间?
发表于 2008-6-8 21:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,大家好!我有个问题需要大家给个意见:模具钢的预热与最终加热时间的确定。
已H13为例,有效厚度为80mm,820度预热,1020度加热。我们单位一直是(真空加热)预热时间系数为1-1.5mm/min,加热时间系数为1mm/min。但我看到好多其他单位预热时间很短只有0.3-0.4mm/min,加热时间系数为1mm/min。请各位专家各个看法。
[ 本帖最后由 yefengdana 于 2008-6-8 21:26 编辑 ]
发表于 2008-6-8 22:31:43 | 显示全部楼层
Q我个人感到把等温时间放长,把高温时间搞到合适,像60MM可以用到1.5H,根据装炉量可以适当放长一点,个人一点经验而以,不知对你有没有用,真加热快可以在650等一下温,呵呵,加热时间不好说,和说不一,也是和材料和加热速度有一定的影响,
发表于 2008-6-9 22:40:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为你单位的做法是合理和负责任的,由于真空加热的特性,820℃预热时的加热系数应该是要1-1.5mm/min。可想而知,当模具预热不充分,模具各部分的温度不均匀时会造成模具内各部分膨胀得不一致,产生内应力(热应力),模具表面与心部的温度差别越大,应力也越大,模具热处理后产生的变形也越大(对于装炉量大时,我们还要加较所谓的修正常数,约30min)。
签到天数: 16 天
发表于 2008-6-10 21:36:23 | 显示全部楼层
霍大侠说的也是我做的,那些预热时间短的一般是用箱式炉的小热处理企业,为追求最大的利润当然能省就省,即使大点的热处理厂又有谁是三段加热的,在能满足质量的前提下当然不必按理论去做
发表于 2008-6-30 16:25:09 | 显示全部楼层
加热系数1.0似乎有点短,再说了这个还得跟装炉量联系起来,10公斤的装炉量和200公斤的装炉量保温时间是明显不一样的
发表于 2008-6-30 16:47:42 | 显示全部楼层
模具钢一般都采用阶梯加热.
一次予热650度,T1=30+(1.5~2.O)D
二次予热850度,T2=30+(1.0~1.5)D
最终加热 时间,        T3=20+(0.25~0.50)D
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.029267 second(s), 21 queries .
