查看: 8522|回复: 8
[讨论] 大件的调质?!
发表于 2008-6-9 12:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质是对含碳量0.30-0.60%的中碳碳结钢和合金结构钢实施淬火加高温回火处理得到回火索氏体(S)组织的热处理工艺。调质的前提应该是充分奥氏体化并充分淬冷得到M组织。但对于尺寸比较大的件,淬火后往往硬度偏低,说明有非马组织存在。那么:
1、非M组织(如B、T)在高温回火时的转变情况如何?会得到S组织吗?
2、如果高温回火后得不到S组织是否还应称之为调质处理?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-6-23 23:40 编辑 ]
签到天数: 37 天
发表于 2008-6-9 13:33:34 | 显示全部楼层
楼主这种含碳量超过0.4%在进行水淬时就会极可能产生淬裂,建议油淬.其次,就是淬火温度的控制,要保证此材料能够淬透,加快冷却速度.比如说,如淬火温度过低或冷却不充份,在得到淬火马氏体的同时会有屈氏体析出及块状,网状铁素体,这些非马氏体组织会造成其强度明显偏低!
其次,所谓调质处理:指淬火+高温回火(温度500-650度左右),所要求的组织:回火索氏体!!!
 楼主| 发表于 2008-6-9 13:41:55 | 显示全部楼层
哈哈,楼上兄弟您也发了不少帖子了,该看明白问题再发话的,可别把我想讨论的问题引到另一边去!谢谢
发表于 2008-6-10 20:05:26 | 显示全部楼层
有多少       调质大型的工件的
好像很少
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:58:07 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我说的大件不一定很大,主要指因受尺寸影响淬火硬度明显降低的件。如粗45mm的40Cr轴油淬后硬度才达到HRC41、42。
签到天数: 332 天
发表于 2008-6-10 22:42:06 | 显示全部楼层
问题有深度
调质应是淬火+高温回火,得到的应是S,它是由M转变的。
而如果淬火淬出来不是M,硬度也不够,那么我觉得那不可能是一次好的调质,而有人单纯为了保证硬度而降低回火温度,我想这些“调质”只能欺骗外行。只是调值,不是调质。
发表于 2008-6-10 23:43:39 | 显示全部楼层
好解决
你采用水淬油冷不就可以解决了嘛
发表于 2008-6-11 09:14:09 | 显示全部楼层
请教一问题:
一"10B21轴心(硬度要求HRC39-45)“在热处理时,淬火后,回火温度为350度(不是高温回火),这种热处理方式能不能叫”调质热处理“????如果不是,那该叫什么?
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:03:04 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
调质处理有三个条件:
1、适应于中碳碳结钢和合金结构钢
2、工艺是淬火+高温回火
3、获得组织是回火索氏体。
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.030635 second(s), 21 queries .
