查看: 5790|回复: 4
[求助] 怎样才能知道加热的温度呢?
发表于 2008-6-9 14:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的是超音频感应加热设备,不知道怎么才能既方便有快捷得知道我所想要加热的温度呢?
     比方说我要加热到700度左右,工件是直径45,壁厚10mm的钢管,还请各位大虾指点一下.........
签到天数: 17 天
发表于 2008-6-9 14:38:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以用红外测温仪啊!
不知楼主具体指的是什么测量什么温度?
发表于 2008-6-10 07:36:02 | 显示全部楼层
仪器并不是万能的
目前感应加热的温度测定还没有一个很准确的方法,红外测温仪在此方面的应用起到很好的监控作用,但在检测加热温度时还有一定的问题待改进,比如烟雾、零件表面的瞬间氧化、测量空间不确定等因素,造成温度的检验误差。
有些时候,仪器并不是万能的,对于感应加热,操作者对温度观测的准确性是很重要的,根据零件在不同温度下表现的色泽来确定加热温度并调整工艺参数。
stigershu + 5
签到天数: 333 天
发表于 2008-6-10 08:37:54 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这就要操作者的经验了,要求操作工都有一定的目测温度能力。
发表于 2008-6-11 21:09:26 | 显示全部楼层
怎样才能知道加热的温度呢?答复
答:
温度有炉气温度和钢管温度之分.
钢管温度由包括外壁温度,内壁温度和内外壁中间的温度.如果钢管沿长度方向也有测温要求,则还要测量钢管头部,中间,尾部的温度.
炉气温度也包括炉膛上、中、下部温度,前、中、后部温度。感应体发热温度等。
炉气的温度是一个复杂的温度场,理论上讲炉内每一点的温度都是不同的。只是温度差非常小罢了。
同理,炉内钢管的温度也是一个温度场。钢管每一点的温度理论上都是不同的。
如果炉气的温度是均匀的,则钢管温度的均匀性会也会很好。
我们最终目的是要知道 钢管有代表性位置的温度。
若想知道钢管有代表性位置的温度,有多种办法。有间接的测量,有直接的测量。当然直接的测量会更准确一些,误差会更小一些。
如果我们通过实践,已经有了炉内温度场的非常准确的数模,则理论计算就可以知道钢管某一点的温度。
如果我们还没有成型的数模,则我们只有测量了。
如果我们知道间接测量的误差的话,我们也可以间接测量,然后通过误差加以修正。
如果我们直接测量,理论上讲也存在测量误差。因为任何测量我们都是通过设备进行的。任何设备都会存在误差。
总之,如果我们能忍受这个误差,测量的温度能指导我们生产,不影响产品的质量,则这个测量出来的温度我们就应该认为是准确的就可以了。
直接测量如果要求更精确的话,可以用垲装热电偶。
温度测量是门学问,深究起来还是很复杂的。谢谢
stigershu + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.029377 second(s), 22 queries .
