查看: 4917|回复: 0
[转载] 合金元素的作用
发表于 2008-6-9 21:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素的作用合金元素在钢中的作用
    Mn    Si    Ni    Cr    Mo    W    V    Ti    Al    B    C
淬透性    大大提高    提高    提高    提高    大大提高    提高@    提高@    提高    作用小    特大提高    提高
形成碳化物倾向    小    ----    ---    中等    中等    大    大    大    ----    ----    ----
细化晶粒    促进长大    小或无作用    小    中等    作用大    作用大    作用很大    作用很大    作用大    促进长大    促进长大
强化铁素体    大    最大    中等    小    小    小    小    溶入后作用大    含量少作用小    ----    ----
回火稳定性    提高很小    中等    提高很小    中等    强    强    强    ----    ----    ----    ----
形成残余奥氏体倾向    很大    一般    大    大    -----    ----    ----    ----    减小    ----    ----
强度、硬度    提高    提高    提高    提高    提高    提高    提高    稍提高    稍提高    提高    提高
耐磨性    ----    提高    ----    提高    提高    提高    提高    -----    ----    ----    提高
塑性    提高    <0.8%提高    提高    提高    提高    <1%提高    提高    提高    含量少提高    降低    降低
韧性    提高    降低    大大提高    提高    提高    提高    提高    >0.05%提高    降低    ----    降低
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.026473 second(s), 21 queries .
