查看: 7959|回复: 18
[讨论] 多用炉、连续炉的消耗
签到天数: 41 天
发表于 2008-6-9 22:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能和大家交流一下渗碳炉的电消耗、气氛消耗指标,我最近测得的汇森DHQ-10炉,直渗气氛工艺。日产量~2000kg,电耗1848kw.h.产品为被动螺旋齿轮。丙烷耗量:0.8kg/小时,19kg/天。152元+1108元,=1260元。人工费3人,3×60=180元。淬火油不明显。产品成本~0.72元/kg。
希望大家跟贴交流。
stove + 5 感谢支持!
发表于 2008-6-10 09:05:05 | 显示全部楼层
电耗1848KW.H,岂不是一个小时要用1848度电?这样成本不是天高了!
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-10 09:54:22 | 显示全部楼层
对啊!电耗有那么厉害?楼主确定没错?
签到天数: 643 天
发表于 2008-6-10 09:56:39 | 显示全部楼层
kw.h是度吧.
发表于 2008-6-10 10:08:35 | 显示全部楼层
你理解有错了
1848kw.h的单位kw.h就是度。也就是一天用了这么多度电,而不是一个小时用了这么多电,每公斤成本控制在0.72元还是不错的,有挣头。
发表于 2008-6-10 11:49:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我的用户有两种说法,一种是每天3000-4000度电。一种是8000-10000度电,搞不清楚谁的对。因为跟炉子的状态,使用情况以及温度控制模块的控制原理(功率因数)有关。
我们其中一个用户认可的数据是:
在电费:0.6元/度 甲醇:2500元/吨   丙酮:6930元/吨的条件下
双排渗碳生产线1.8渗层深(2/3压淬)
前室翻板进料:0.495元/公斤
前室底部进料:0.315元/公斤(专利号:200620025491.6)
人工费没算。
[ 本帖最后由 天津鼎元 于 2008-6-10 11:52 编辑 ]
发表于 2008-6-10 12:15:49 | 显示全部楼层
我们曾外协处理了一批产品(用多用炉),价格是2.6元/Kg。即使按0.72元/Kg的成本价,那利润也相当可观。
发表于 2008-6-10 12:29:44 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
恩,只要没有索赔,或者把索赔控制在2%一下,确实很可观。
签到天数: 38 天
发表于 2008-6-10 15:10:57 | 显示全部楼层
探讨渗碳工件的成本问题,必须明确渗碳层深度!0.8mm渗层和8.0mm渗层,成本不只差十倍!
发表于 2008-6-10 21:54:22 | 显示全部楼层
楼主是比消耗还是比成本?
如果是比消耗,工装的损耗也很大,连续炉的料盘用得比多用炉多,损耗要大些
如果是比成本,设备投入的折旧也是很大的一笔,多用炉的折旧比连续炉的折旧要大得多,根据我们的经验,
一条双排推盘渗碳连续生产线的产量相当于9台(1000KG)多用炉的产量,而前者的投资只须后者的1/4,
自然前者的每公斤处理成本(设备折旧部分)比后者要低许多。
因此,大批量渗碳件的处理,显然采用连续炉比多用炉要经济得多。
签到天数: 38 天
发表于 2008-6-10 22:44:23 | 显示全部楼层
按楼主说的,应该是一天能生产三炉零件,我觉得成本没那么低,比如说,24小时生产,就三个工人够吗?还有,设备折旧应该要算;再则,火帘用的液化气成本也应计算;还有工装消耗、辅助设备的耗电等等,都得花银子的!
客观地说,多用炉的生产成本,能确保1.5元/Kg应该就不错了
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2008-6-11 14:40:07 | 显示全部楼层
修正数据
听了楼上各位的意见,我昨天又找了一台汇森DHQ-10炉测得的,直渗气氛工艺。日产量~3000kg,含主炉、回火炉、清洗机电耗共2100kw.h.产品为摩托车小齿轮,层深~0.5mm,每炉装1200kg。丙烷耗量:0.8kg/小时,19kg/天。152元+1260元,=1412元。人工按24小时,操作2人,班长1人,机修1人,装料2人,共6人,6×60=360元。淬火油不明显。火帘用的是天然气成本没有计算;还有工装消耗、辅助设备的耗电也没有计算。
发表于 2008-6-11 22:28:13 | 显示全部楼层
还是你的设备折旧呢``你当机器能用100年?
发表于 2008-8-12 17:39:55 | 显示全部楼层
热处理费用改善建议
提到热处理,大家都很寒心,今年燃气炉,电炉,煤炉普遍时效开支增加,.企业利润下滑.在此我到建议我们从生产成本开支和能源节约上下点功夫.
我们的客户铸造厂和机床厂,机械厂,先后采用振动时效工艺,单从费用上对比,财务季度数字就有明显区别,再从效果上评判能达到甚至超过热处理处理效果,处理周期也由热处理8个小时左右降低至40分钟左右,质量控制自动化,大家可以考察.希望此建议对高昂热处理开支的企业有所帮助
发表于 2008-8-12 17:51:45 | 显示全部楼层
可以分项去算成本,绝对比0.72元/KG要高多了
费用主要有电、气体、辅料、人工、税(国税+地税)、管理成本、运输成本、检验成本。其中电、气体、人工、管理成本可以按小时去计算;辅料、税收、运输、检验按重量计算
忘记还有设备折旧了,这可是大块 :lol
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-8-12 17:55 编辑 ]
发表于 2008-8-15 21:24:29 | 显示全部楼层
我是AICHELIN连续炉的操作工,我也比较过连续炉和多用炉的成本及其他问题.我认为主要看两方面,工艺和产品是否饱和.
签到天数: 30 天
发表于 2008-8-15 22:10:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我是专业算这个的!不要说渗碳,就是普通淬火,能做到1元、公斤以下也是不太容易!看来楼主的成本控制确实厉害!
发表于 2008-8-18 11:10:54 | 显示全部楼层
大家怎么对工艺尝试都没看法
面对高耗能,大家对工艺更改做个表态?
如果是消除应力用VSR代替TSR费用上不是很乐观吗?
签到天数: 662 天
发表于 2009-8-2 10:17:57 | 显示全部楼层
成本费用
主要有设备折旧、电、气体、辅料、人工、税、管理成本、运输成本、质量预防、备件及维修费用。
多用炉渗碳成本如果能控制在2.1元/kg就不错了
[ 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-8-2 10:20 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.037895 second(s), 23 queries .
