查看: 6114|回复: 11
[求助] 小模数齿轮材料与热处理
发表于 2008-6-10 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指点:
小模数齿轮,材料是20CrMnTi,
热处理要求:粗车后调质达HB217-255,滚齿后渗碳+淬火达 HRC55-62,
像上面这样的技术要求合理吗?不合理该如何改?谢谢!!!
签到天数: 734 天
发表于 2008-6-10 13:28:56 | 显示全部楼层
合情合理还合法
照做就是
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-10 15:41:54 | 显示全部楼层
同意,,完全可以做到
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-10 15:42:48 | 显示全部楼层
呵呵  就这点要求啊,应该还有渗层,碳化物级别,以及残A等其他要求吧!
签到天数: 1371 天
发表于 2008-6-10 15:54:57 | 显示全部楼层
完全可以呀,碳氮共渗吧!
发表于 2008-6-10 18:47:15 | 显示全部楼层
20CrMnTi的材质预备热处理用正火处理就可以达到要求。至于要达到55---62HRC的硬度应该是毋庸置疑的了。(这也是基本的要求了)。
发表于 2008-6-11 08:19:47 | 显示全部楼层
小模数齿轮,材料是20CrMnTi,锻打的毛坯,先正火920~940度出炉空冷.再加工后渗碳淬火.HRC55-62,
没问题.
签到天数: 313 天
发表于 2008-6-11 09:22:02 | 显示全部楼层
光做到这个硬度是没有问题的,不过我觉得你如果对硬化层深不作一个要求的话估计变形会是个让你头疼的问题,因为硬化0.3跟硬化1.0同样可以做到你的硬度,但是变形就有区别了.
签到天数: 898 天
发表于 2008-6-11 15:39:39 | 显示全部楼层
预备热处理可以是调质据资料介绍组织会比正火的好
但是正火应该可以达到你要的技术要求
签到天数: 282 天
发表于 2008-6-12 08:18:11 | 显示全部楼层
干嘛要采用调质作预处理?如没有特殊要求,用正火就可以了,这样成本会低点。
发表于 2008-6-13 21:14:17 | 显示全部楼层
同志们,20CrMnTi调质达不到此要求,正火后硬度在HB200左右
发表于 2008-6-13 22:03:58 | 显示全部楼层
技术要求嘛,我感觉你还要加个心部硬度,还有硬化层深度
否则的话会出问题,如果要求很低的话组织可以不管,所以组织不是必须的技术要求
但是渗碳热处理的基本技术要求:表面硬度,心部硬度,有效硬化层深度
一般还要加上:组织要求
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.032731 second(s), 21 queries .
