查看: 7088|回复: 3
[求助] 不锈耐蚀铸钢GX4CrNi13-4法标数字牌号1.4317材质的热处理工艺
发表于 2008-6-10 12:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
c<0.06   Si<1.00   Mn<1.00   P<0.035   S<0.025   Cr<12.00~13.50   Ni<3.50~5.00   Mo<0.70
力学性能要求:抗拉950~1030     屈服830     延伸12     冲击50
我目前使用1050水淬+550回火,试样全部开裂
求教各位高手
发表于 2008-6-12 08:06:49 | 显示全部楼层
我觉得你的热处理方法有问题用空冷试试看,最好查清楚材料的含碳量,如果含碳量超标不裂才怪。
发表于 2008-6-12 08:55:03 | 显示全部楼层
类似00Cr13Ni5Mo,马氏体不锈钢,试样一般截面小,建议1060~1080C雾冷或油淬,~550C回火。不过凭心而论,你的工艺基本是可行的。裂开也可能是其它原因造成的。
你的力学性能要求强度要求高,的确有些难做。法国RCCM M3202中规定的1060~1080C油淬,580C回火的抗拉是大于950,屈服大于685,延伸大于15,Akv同。我做过一次按此做的锻件,厚度50mm,成功。
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:22:31 | 显示全部楼层
谢谢
材料成分检验合格
我昨天用空冷处理的,试样没有开裂
机械性能还没有做出来
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.029084 second(s), 21 queries .
