查看: 6693|回复: 8
不锈钢退火
发表于 2007-2-26 00:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢退火三次了.可是其机械加工性还是不好.请各位高手发表见解.
发表于 2007-2-26 00:49:12 | 显示全部楼层
你多少度退火?
是温度问题
还是冷速问题?
 楼主| 发表于 2007-2-26 02:18:03 | 显示全部楼层
760度低温退火.还有高温退火都试过了
签到天数: 52 天
发表于 2007-2-26 03:31:11 | 显示全部楼层
好像退火温度是:Ac1+50度.不锈钢淬火好像超过1000度的......
发表于 2007-2-26 03:42:22 | 显示全部楼层
化学成分?工艺
 楼主| 发表于 2007-2-28 15:53:07 | 显示全部楼层
2Cr13
发表于 2007-3-2 23:54:38 | 显示全部楼层
硬度要求低于210时,用900高温退火.保温后,每小时10-20度炉冷到550出炉空冷.
发表于 2007-4-16 20:15:16 | 显示全部楼层
太高了
2CR13用850度加缓冷就够了,不用900度工艺的
发表于 2007-4-16 20:20:30 | 显示全部楼层
2Cr13、3Cr13退火我们最常用的就是750℃保温后快冷,到目前为此还没有反映加工过于困难。注意,不锈钢本身加工难度就大,与普通钢材加工有差异。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.031844 second(s), 21 queries .
