查看: 6528|回复: 5
[求助] GCr15淬火后
发表于 2008-6-12 00:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15淬火后是不是整体硬度??我司买来GCr15材料,硬度比较好,但是经过磨削后不知道硬度会不会变低?请高手指点。
本人做过实验,用GCr15经过磨削后拿去氮化,发现材料非常脆,请问是不是该材料不能再氮化??另外想询问:GCr15材料是否耐热??
以上问题很急,希望知道的高手帮我解答!在下十分感谢!!
签到天数: 10 天
发表于 2008-6-12 07:59:52 | 显示全部楼层
GCr15淬火是整体淬硬。磨削加工或冷却不当会导致表面进行高温回火会使硬度变低。GCr15是高碳钢不能再氮化了。GCr15不是耐热材料,经过稳定性回火,可以在300-400度使用
发表于 2008-6-13 15:10:55 | 显示全部楼层
GCr15好象在轧辊行业中用的比较多,一般冷轧辊的热处理过程中好象还需要做深冷处理,以此来稳定尺寸,稳定组织。
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:35:06 | 显示全部楼层
关于GCr15钢
感谢大家不惜赐教。
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:37:49 | 显示全部楼层
GCr15 钢
既然GCr15 钢磨后硬度会降低,那怎么可以让其再变硬呢??
请大家指点。。。
发表于 2008-6-14 22:28:41 | 显示全部楼层
首先,楼主的想法是很好的,本是想采用一定的手段挽救磨加工不当造成的缺陷,但就GCr15钢而言,磨加工到成品的零件,重新处理只是制造废品,由于真空热处理的应用,这个废品可以说是尺寸的变化引起的,此理论适用于任何材料、整体淬火的零件,当然可以考虑过磨的零件除外。
既然知道磨工引起的零件的硬度减低,我们应该在解决磨加工方法入手解决硬度问题,否则当磨工引起零件硬度变高时,哈哈,问题就更严重了。
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.029285 second(s), 21 queries .
