查看: 7409|回复: 16
[求助] 氧碳头的选择
签到天数: 1361 天
发表于 2008-6-12 08:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的氧碳头是马拉松的,现在表现波动很大,有人说是中毒了,有这样的说法吗?就更换的问题,国产的和进口的在质量和性价比上有没有可选择的,如果有,哪一家的可首选,哪位师傅可给一个具体的介绍(价格及联系方式).谢了!
签到天数: 643 天
发表于 2008-6-12 09:47:12 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-6-12 16:45:59 | 显示全部楼层
现在看来,不是换哪家探头的问题。
发表于 2008-6-12 19:03:54 | 显示全部楼层
氧探头中毒确实有这种说法但是波动大并不一定是中毒氧探头的锆头部分出详细微裂痕也会造成波动
发表于 2008-6-12 19:13:26 | 显示全部楼层
如果真的是氧探头中毒的话就不是光换氧探头的事了还要看工件表面是不是有污染物或者是检查通入的介质是不是有问题
发表于 2008-7-21 21:16:23 | 显示全部楼层
换日本东方的氧探头试一试,我们一直使用,从未出事。
发表于 2008-7-22 18:05:58 | 显示全部楼层
好像氧探头的大部分故障都会造成波动大,锆头裂了、烧炭不好、“中毒”、瓷管裂了、线路屏蔽不好、通气孔堵了等等。
您那什么气氛啊?
别用进口的了,国产的真空焊接的也挺好的,虽然质量差一点,但是性价比比进口的高。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 我很赞同!
发表于 2008-7-22 18:12:57 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
1、所谓的氧探头“中毒”到底是指什么?
2、支持你的爱国倡议,我用两家国产的产品,感觉还行。
发表于 2008-7-22 19:56:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
#4你好像是氧探头公司的,给我们讲讲什么事氧探头的中毒现象?
发表于 2008-7-22 20:25:45 | 显示全部楼层
对氧探头中毒一点粗浅的理解
一般氧探头中毒是因为工件表面不干净造成的。工件表面有残留的油污经过高温加热后裂解出类似于硫磺的一种东西附着在氧探头上造成氧探头中毒。还有就是通入的介质不纯也会造成中毒。再有就是滴注孔离氧探头太近介质没有完全裂解就附着在氧探头上了。
这只是本人一点粗浅的理解,仅供大家参考。还望各位前辈多多指教。
如果有不对的地方还请大家多多海涵。
发表于 2008-7-22 22:20:32 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
探头中毒的后果是什么?是探头控制失控?还是根本就报废了?
发表于 2008-7-23 06:54:24 | 显示全部楼层
一般来说如若氧探头中毒了那基本就报废了
发表于 2008-7-23 14:10:35 | 显示全部楼层
的確波動大並不一定為氧探頭中毒,波動大應從兩方面去討論,中毒又為另一回事
通常我們直接見到控制錶上數值變化大即認為波動大,實際上有可能為控制器演算出錯這是一種原因,再者探頭本身損壞如管身破、氧化鋯劣縫、陶瓷管破、信號線接觸不良等探頭本身損壞問題又是一種原因,所以須切割才能判定;建議從錶後將信號線卸下用萬用電錶測量微伏值確認有無波動,若有再將探頭上輸出信號線拆卸直接用萬用電錶測量微伏值確認有無波動如此即可釐清錶或信號線或探頭那個出問題
中毒指的是鋅中毒,處理件或治夾具不可含鋅,若遇鍍鋅後需從處理件須先去鋅處理後在熱處理否則將損探頭
您可找上海寶華威所代理SSI氧碳頭與控制系統這些知識就是由他們傳授
发表于 2008-7-25 22:07:24 | 显示全部楼层
支持10楼的看法!
个人觉得10楼说的挺对,我本人也遇到过中毒这种现象,由于探头氧化锆和电极接触的部位积聚的不是炭黑而是一些普通烧炭动作烧不掉的物质,所以,清理起来比较困难。其主要原因,我认为也是油烟造成的。至于楼上所说的那些可能发生的原因经过一系列的排查是可以排除掉的,ssi的探头我没有见过,听说是从美国马拉松出来的人做的,我想应该不错的,因为马拉松用着确实不错的(用做广告的嫌疑呵呵),但国内好像使用的不太多啊。
发表于 2008-7-26 18:04:40 | 显示全部楼层
我听说过好多“中毒”的情况,氧化锆的表面会渗入一些东西,造成电势不准。
好像是炉内气氛中含有的轻金属蒸汽很容易造成这种现象。
发表于 2008-8-27 23:45:13 | 显示全部楼层
建议判断方法
1.在发生波动的时候用毫伏表测量探头与碳控仪的接线处,看毫伏表是否同样有波动.
2.如果同样波动,有80%的可能性是探头出了问题,还有20%可能性是仪表的.
3.如果是后才,可将控头拆下再测量仪表接线端看是否波动,如果是:修理仪表,如果不是修探头
发表于 2008-11-17 13:29:57 | 显示全部楼层
1#
应该是PID问题,但网带炉用AP1的氧探头好.
GMT+8, 2026-6-16 17:55 , Processed in 0.037476 second(s), 26 queries .
