查看: 6043|回复: 10
[求助] 感应加热炉可以控制坯料加热温度在400度么?
发表于 2008-6-12 08:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热一般都是用来做淬火的,温度在奥氏体区域。如果想控制加热温度在400度,而且还要求是权坯料的均匀加热,坯料很大,直径为400mm不知道感应加热可否?请大侠们指示!
发表于 2008-6-12 08:52:10 | 显示全部楼层
可以,频率低点就行了.
签到天数: 24 天
发表于 2008-6-12 09:06:42 | 显示全部楼层
表面温度没问题,但心部很难.
表面温度没问题,但心部很难.主要看你做什么用途.要求如何
发表于 2008-6-12 19:33:24 | 显示全部楼层
可以达到你的要求,向保温炉一样的,温度也可以自动控制的.
发表于 2008-6-16 09:46:58 | 显示全部楼层
这完全可以达到要求,要点就是温度采集点,温度数值转换算法和温度控制算法
发表于 2008-6-16 11:16:43 | 显示全部楼层
同意三楼。心部加热难。频率要低。
发表于 2008-7-30 09:25:56 | 显示全部楼层
可以,感应器设计较难,频率也很苛刻。
发表于 2008-8-17 18:24:01 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
同意3楼的yi意见。
看你具体的加热要求了:工件尺寸、芯表温差等
发表于 2008-8-19 12:42:29 | 显示全部楼层
可是芯部温度和频率是不是只能靠试验确定呢?有没有直接的办法控制芯部温度呢?
发表于 2008-8-21 11:45:50 | 显示全部楼层
应该没有难度
计算好频率,时间,功率,感应器就OK
我们还要用感应回火,
发表于 2008-8-26 22:23:51 | 显示全部楼层
可以是可以但是要控制很困难,主要看加热什么东西,具体大小
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.032145 second(s), 22 queries .
