查看: 8267|回复: 15
[求助] 金相问题求教(菜鸟)
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-12 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听检验员说工件在未腐蚀的情况下,在400倍放大时能看到珠光体不知是不是真的?金
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-6-13 23:25 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-6-12 19:56:57 | 显示全部楼层
如果是能看到,不用400倍,100倍都可以看得到。但一般情况下,除非是化学抛光或电解抛光,机械抛光以后是看不到金相组织的,最多只能看到非金属夹杂物。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-12 20:06:36 | 显示全部楼层
就是说机械抛光后不腐蚀 在400倍下  看到的只是表面被放大了,但是什么组织看不到?
发表于 2008-6-12 20:41:43 | 显示全部楼层
一般组织的显示可以采用蚀刻和染色的方法,机械抛光以后试样表面光亮如镜,表面没有粗糙高低之分,在显微镜下对于入射光的反射是一致的,只能看到白亮一片。
发表于 2008-6-12 20:54:36 | 显示全部楼层
也谈几句
对于一定的钢铁材料,看前期热处理状态如何处理,在机械抛光的情况下,由于各种组织硬度不同,在抛光后微区内其高度有很小的微异差别,对于有经验的金相检验人员,可以根据浮凸区分组织的硬度,如果同时理解在热处理状态该材料时应该存在的组织,那么说,能看出存在的组织及占的比例,是很容易的。
首先要明确一点,材料在机械抛光后,抛光面并不是平的,光线的反射有一定的差别。
如果楼主有兴趣,可以从白口铸铁的铸态试样磨制开始,观察莱氏体与周围组织的差异,你会有体会的。
发表于 2008-6-12 20:59:17 | 显示全部楼层
      在某些合金中,由于各相组成物的硬度差别较大,或由于各相本身色泽显著不同,不经侵蚀在显微镜下能分辨出它的组织。但大部分的显微组织(如珠光体)均要经过不同方法的侵蚀,才能显示出各种组织出来。金相组织的显示,就是将钢的晶界、相界或组织显示出来,以便于在显微镜下观察。常用的金属组织浸蚀法有化学浸蚀及电解浸蚀法等等。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-6-12 21:01 编辑 ]
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-6-12 21:56:40 | 显示全部楼层
呵呵  谢谢各位!
因为我给检验员说不是可能是没磨好试样或试样上有异物等原因造成!可检验员说是他们头说的!!
我想证实一下 。
还有如果是粉末冶金在放大400时,能否看到缩松?
发表于 2008-6-12 22:06:04 | 显示全部楼层
粉末冶金在放大100时,就可以看到缩松,可以结合400X。你们的检验说的是对于晶界粗大或有析出的组织时,在用较软的盘抛时会在不腐蚀时看到晶粒
发表于 2008-6-15 00:49:17 | 显示全部楼层
珠光体不腐蚀是看不到的,因为其中的片层结构是因为铁素体和碳化物受侵蚀程度不同造成的。某些材料比如灰铁,如果珠光体片间距比较大,不腐蚀在偏振光下有时候是可以看到波纹状形态的。
发表于 2008-6-15 10:04:47 | 显示全部楼层
机械抛光是看不到的,化学、电解抛光是看的到的,但这种抛光,实质上已进行了化学腐蚀。
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-15 12:40:57 | 显示全部楼层
应该是看不了的,只能看夹杂.
发表于 2008-6-15 15:14:34 | 显示全部楼层
没试看过。不过我也认为应该看不到的。
发表于 2008-6-23 19:00:27 | 显示全部楼层
看不到吧。有时侯是能看到一些网络什么的。但是跟腐蚀后不一样的。
发表于 2008-6-24 07:50:18 | 显示全部楼层
抛光不好或表面残留的酸性水渍的情况下有可能
发表于 2008-6-24 12:41:33 | 显示全部楼层
不腐蚀应该看不到金相组织的,看高倍夹杂还差不多
发表于 2008-6-27 21:53:15 | 显示全部楼层
看缺陷倒可以哈
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.035445 second(s), 21 queries .
