查看: 6944|回复: 5
怎样消除淬火贝氏体?
发表于 2007-2-27 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成分:C0.73  Si0.72  Cr0.20  Mn0.90 圆环形件外径970mm 内径830mm,高度140mm用水喷淬,加热温度850-870℃.淬火后表面以下15mm内有贝氏体存在,请问怎样改善热处理方法可以消除贝氏体组织?
谢谢!
发表于 2007-2-27 22:08:31 | 显示全部楼层
可能是CO的存在影响了钢的淬透性,若可以提高些温度可能会好些!
发表于 2007-2-28 01:25:33 | 显示全部楼层
内孔穿芯子,内外表面同时喷淬,提高冷却能力.另外,由于壁后仅为70mm,建议提高淬火温度.
发表于 2007-2-28 02:31:00 | 显示全部楼层
改善淬火液,提高冷却能力.
发表于 2007-3-30 17:53:47 | 显示全部楼层
出现贝氏体是因为淬火时冷却时速度不够,另外厚度较大,建议用盐水进行淬火。
签到天数: 571 天
发表于 2007-3-30 23:44:31 | 显示全部楼层
和材料淬透性有关喔!出现贝氏体符合相变规律。提高冷速理论上可行,建议做个端淬实验
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.029862 second(s), 21 queries .
