查看: 7328|回复: 8
[讨论] LC4铝合金的热处理?
发表于 2008-6-12 19:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在做LC4这种材料的热处理,希望和各位探讨LC4这种超硬铝的热处理工艺,
   方案一:    470固溶+130时效16小时
  方案二:   470固溶+120时效8小时+160时效8小时.
          请各位有对LC4这种材料有实际经验的高手指点,分析.
发表于 2008-6-18 19:36:34 | 显示全部楼层
这两个方案都有问题,呵呵!
方案一:固溶温度高了点,时效温度低了点!
方案二:固溶温度高了点,一级时效温度高了,时间太长了;二级时效温度低了,时间差不多!
只能说这么多了,具体数据,我看看我是否应该告诉你!
发表于 2008-6-19 22:15:52 | 显示全部楼层
问2#
LC4固溶温是471℃,为什么说固溶温度高了?能说明一下吗?
发表于 2008-6-21 11:38:45 | 显示全部楼层
呵呵,我看没有人规定4号超硬铝的固溶温度为471℃!若你的工业炉能够精确地控制温度,可以在这个温度进行!不过一般工业炉因温度控制不均及不够精确,都要低一点,防止过烧(过烧温度约477℃)!
 楼主| 发表于 2008-7-8 10:25:09 | 显示全部楼层
各位,我用方案一做了试验,抗拉强度高达630MPa,屈服强度600MPa,延伸率8%,大大超过国家标准,怎么能说不合格呢?
  只是方案二没做试验
发表于 2008-7-14 10:26:29 | 显示全部楼层
做实验采用的是小炉,温度容易控制,且热传导比较快!
若是工业化生产,这个工艺是不行滴!
发表于 2008-8-4 22:56:10 | 显示全部楼层
其实两种工艺都没问题,但第二种工艺强度可能要低一些,抗蚀性差一些
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-26 06:48:33 | 显示全部楼层
建议采用470固溶+140时效16小时
发表于 2008-12-6 15:42:20 | 显示全部楼层
是不是应该分一下规格,同一种合金规格不同,热处理制度也会有一定的差异,
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.030836 second(s), 21 queries .
